Telefono Con 2 Auricolari E 1 Solo Microfono?
Inserito: (modificato)
salve,
avrei la seguente necessità: dovrei effettuare delle telefonate da fisso all'estero ma ho paura di non essere in grado di cogliere esattamente quanto mi dicono in inglese così vorrei che la telefonata fosse ascoltata anche da una altra persona.
tuttavia mi dispiacerebbe che l'interlocutore se ne accorgesse.
sapete se esiste qualcosa in commercio che faccia al mio caso? (tipo un telefono con 2 auricolari ma con un solo microfono...)
avevo pure pensare di tagliare i fili del microfono di un vecchio apparecchio ma in tal caso dovrei dire al mio collega madrelingua di alzare la cornetta dopo che è iniziata la telefonata e dall'altra parte potrebbero accorgersene...
grazie, ciao,
Antonio
Modificato: da antonio08
Domenico Maschio
Ciao, se usi un cellulare già c'è questa possibilità . Gli auricolari dei cellulari in genere sono 2 e il microfono è solo su uno dei 2 auricolari .
Potresti sostituire gli auricolari di un cellulare all'apparecchio fisso e fare la stessa cosa ,occorre però aprire l'apparecchio e modificare i fili .
Se ti è più facile potresti procurarti un cavetto con plug a 4 poli da inserire nell'apparecchio al posto della cornetta e dall'altro lato mettere una presa jack per collegare l'auricolare.
ti ringrazio, speravo esistesse qualcosa di pronto già in mercato...
grazie comunque
Domenico Maschio
Puo essere che si trovi qualcosa del genere in vendita ,ma io non ne ho mai visti .
infatti forse pensano che qui ci sono i fessi!
x Domenico: "Se ti è più facile potresti procurarti un cavetto con plug a 4 poli da inserire nell'apparecchio al posto della cornetta e dall'altro lato mettere una presa jack per collegare l'auricolare."
saresti così gentile da darmi qualche delucitazione in più magari con riferimento a qualche componente in commercio? grazie
in alternativa se collegassi all'uscita del telefono fisso uno sdoppiatore come questo: https://www.cablewholesale.com/products/network-phone/phone-adaptors/product-pa-6p6c-st.php e alle 2 uscite dello sdoppiatore collegassi 2 diverse cornette credete che potrebbe funzionare?
grazie
Domenico Maschio
Ciao. la mia idea era questa ti procuri un cavetto con da un lato un plug RJ11 ( quello piccolo a 4 pin ,per il microtelefono)
Su questo cavo sono collegati 4 fili , 2 sono per l'altoparlante e 2 per il microfono (con l'alimentazione)
Dall'altro lato metti una presa tipo Jack
collegata opportunamente in modo da collegarci un auricolare per telefonini .
Modificato: da Domenico Maschio
ciao Domenico, ti ho scritto in privato, grazie
