bighi.francesco Inserito: 28 febbraio 2014 Segnala Inserito: 28 febbraio 2014 Ciao a tutti, quando sono in eventi programmabili nella schermata di programmazione logica, quando clicco sul tasto NOT mi viene tradotto in XOR <Valore1>, qualcuno sa dirmi come mai? Io ho bisogno di negare il valore di un contatore, ovvero devo indicare che l'evento deve scattare quando si verificano determinate condizioni ma NON se il contatore 2 è scattato. Grazie!
Marco_1962 Inserita: 28 febbraio 2014 Segnala Inserita: 28 febbraio 2014 Francesco, a livello logica hardware, la porta XOR ha la seguente tabella della veritá': Ingresso 1 logico XOR
bighi.francesco Inserita: 28 febbraio 2014 Autore Segnala Inserita: 28 febbraio 2014 Scusa non ho capito, che significa? puoi spiegare meglio? Come va usato quindi?
Marco_1962 Inserita: 28 febbraio 2014 Segnala Inserita: 28 febbraio 2014 (modificato) ....si e'incasinata tutta la risposta precedente, per cui reinvio il tutto..... Francesco a livello di circuiteria digitale, la porta logica XOR (eXclusive OR) ha la seguente tabella della verita': In1 (A) In2 ( Out (Z) 0 0 0 1 0 1 0 1 1 1 1 0 Quindi, se un ingresso e'sempre a valore 1, lúscita e'sempre il negato dell'altro ingresso Immagino che tu abbia tentato, come normalmente viene fatto a livello di scrittura di equazioni logiche (quando si precede la variabile da negare con l'operatore NOT o con un punto esclamativo) di premere il pulsante per introdurre l'operatore NOT prima di aggiungere alla tua equazione la variabile che ti interessa negare (almeno, questo e'stato il mio approccio durante i primi infruttuosi tentativi mesi fa....). Invece, per ottenere l'ínversione di una variabile occorre inserirla tra parentesi tonde seguita appunto dalla pressione del tasto NOT. Quindi: (variabile XOR <valore 1>) Modificato: 28 febbraio 2014 da Marco_1962
bighi.francesco Inserita: 1 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2014 Grazie ora è molto più chiaro, non avevo capito che funzionasse così !!
