Lnb A 4 Uscite
Salve a tutti,
ho un amico che ha una casa a 4 piani condivisa con la famiglia, attualmente c'è un impianto sat con lnb a 4 uscite con un cavo per piano.
Ora lui nel suo piano vorrebbe 5 prese sat , cosa mi conviene fare?
Posso mettere un multi-switch sul suo cavo e derivare da li?
bhe mi pare che devi fare un centralizzato a stella o a multiswict.in entrambi i casi devi mettere un lnb ( hh-hl-vh-vl ) per centralizzati.
quindi lnb hh-hl-vh-vl, multiswitch subito a n. uscite e poi derivazioni ogni piano..
giusto?
si...vedi un po' come montarli magari uno a piano!... dovrai comunque ripassare dei cavi...
o aggiungere una parabola, come costo alla fine è minore
non vedo quale sia il problema :superlol:
oh, mi ero scordato dell'knb a 8... ma certo che mettere un multiswitch per piano per una sola uscita mi pare un pò uno spereco <_<
Lnb ad 8 uscite = passare altri 4 cavi...
Non so cosa convenga, quanto costa un multiswitch sat a 4 uscite da derivare?
Con il multiswtch in cascata spendi di più, conta che devi cambiare anche l'lnb .Con l'lnb octo spendi meno, ha il solo problema del numero di cavi da cablare.
anche con il multiswitch devi portare i 4 cavi da sopra a sotto... invece con l'octo lasci i cavi che ci so già e aggiungi i tre in più che ti servono sotto; oppure metti una nuova parabola al piano, in posizione strategica...
Si effettivamente mettere un lnb a 8 uscite in questo momento potrebbe risolvere , però se tra qualche anno volessero ampliare l'impianto sugli altri piani, a quel punto ci vorrebbe il multiswitch..
Ok, gli farò la doppia proposta.
Che voi sappiate gli lnb scr a 8 uscite esistono?
Mai sentito,tieni presnte che con un normale lnb scr con due cavi puoi dare segnale fino a 4+1 decoder,attenzione almeno 4 devono essere compatibili al protocollo scr,
Ok, ma il multiswitch va posizionato il più vicino possibile alla parabola o si può mettere dove bisogna fare la prima derivazione?
il centralino va in genere nel sottotetto o in soffitta,gli switch di piano in scatole a livello del piano da servire,poi puoi fare come vuoi,in genere lo schema è questo
Quindi c'è un multiswitch ogni piano ad n. uscite in base alle esigenze ?
grazie
si,mi pare esistono a 4 o 8 uscite
Attenzione con quel tipo di lavoro si devono usare le prese demix.
Modificato: da pinotto67
ovviamente ;)
