pigroplc Inserito: 28 febbraio 2014 Segnala Inserito: 28 febbraio 2014 Sto perdendo la testa dietro una conversione di WinCC. Ho predisposto un nuovo PC con WIN2000 SP4. Non posso andare oltre in quanto si tratta di supervisore che si interfaccia alle FM-NC (generazione antecedente alle FM357-2): il driver aggiuntivo per queste schede NON è stato sviluppato da Siemens successivamente, quindi sono obbligato a ricorrere ad un PC nuovo con un sistema operativo vecchio. Anche la virtualizzazione NON è possibile in quanto la CP5611 per il collegamento MPI non viene riconosciuta e l'accesso a quelle maledette schede si effettua solamente in MPI. Ho seguito pedissequamente il processo di migrazione come da documento sotto riportato: http://support.automation.siemens.com/NL/llisapi.dll?query=44029132_WinCC_Upgrade_V4_V7_en&func=cslib.cssearch&content=adsearch%2Fadsearch.aspx&lang=en&siteid=cseus&objaction=cssearch&searchinprim=0&nodeid0=10805585&x=0&y=0 punto 3.3 sequenza di migrazione punti Ho pure seguito la FAQ di mamma Siemens sotto riportata: http://support.automation.siemens.com/NL/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=28468573&nodeid0=10806826&load=treecontent&lang=nl&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=NL Adesso arrivo al problema: Il database delle ricette user archive non riesco a leggerlo e non lo carica. C'è qualcuno che ha qualche controllo da farmi fare per capire da che parte sta il problema? AH, dimenticavo, se vado a vedere l'archivio nella cartella del progetto vedo tutti i dati, quindi ci sono questi maledetti....... pigroplc NON carica il
pigroplc Inserita: 6 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2014 La risposta è semplice: la gestione delle ricette nella versione 4.02 derivava dal tag logging e non era un user archive, quindi bisogna per forza cambiare i controlli di visualizzazione e di conseguenza le istruzioni per la conversione. Purtroppo l'avevo fatta troppo facile, vatti a fidare delle FAQ Siemens che ti dicono molto, ma che lasciano sempre qualche sorpresa in sospeso...... pigroplc
pigroplc Inserita: 2 aprile 2014 Autore Segnala Inserita: 2 aprile 2014 Conversione effettuata, ma quanto tempo perso..... Non è possibile inoltre stendere una efficace guida sulla procedura da seguire in quanto dipende molto dallo sviluppatore che a suo tempo ha creato il progetto. pigroplc
