Dubbio Awl
salve, essendo un pivello volevo chiedervi come mai per esempio nell's7 200 io posso scrivere per esempio
L I0.0
A i0.1
= q0.0
e invece vedo che nell's7-300 alcuni scrivono direttamente il programma iniziando con la funzione U senza usare carica (L)
grazie per l'attenzione
non esiste la funzione L per i bool, L nel 300 si usa per caricare byte/word/dword, non è una istruzione booleana.
si può partire con U, con O, con U(, con O(
L'importante è non lasciare mai un segmento a metà:
Segmento 1:
U M100.0
U M100.1
Segmento 2:
U M100.3
= M100.4
Qui sopra ci si aspetta che quando M100.3 è TRUE anche M100.4 lo sia, in realtà perchè vada a 1 M100.4 bisogna che siano a 1 anche M100.0 e M100.1
Questo tipo di programmazione (lasciare i segmenti senza chiuderli con una assegnazione = o S o R ) non è da usare perchè è fuorviante, si fanno degli errori subdoli difficili da individuare!
Modificato: da JumpMan
quindi :
U M100.0
U M100.1
significa m100.0 and m100.1? cioè sono contatti in serie?
Enrico Ghisla
ah al posto di mettere LD scrivi subito la serie o il parallelo capito grazie mille
la prima istruzione del prrogramma e la prima istruzione dopo un "=" possono essere "U" oppure "O" che significano sempre "carica" lo stato di un bit cioè Load (LD).
