Come Collegare Relè E Alimentatore Supplementare Per Elettroserratura
rolandddd
ciao a tutti ho l impianto di citofonia a casa che praticamente non mi apre piu l elettroserratura, ho notato che la corrente non ce la fa a farla aprire e quindi mi hanno consigliato di mettere un alimentazione supplementare sulla serratura con un relè ma non so come metterla, in allegato lo schema del mio impianto
se qualcuno mi aiuta ne sono grato
post-175442-0-77514900-1393622012_thumb.
Link al commento
Condividi su altri siti
Scolleghi l'elettroserratura e al suo posto ci colleghi la bobina di un relè 12 Vca.
Monti un alimentatore supplementare 12 Vca, un uscita del 12 Vca lo mandi diretto ad un capo dell'elettroserratura, l'altra uscita del 12 Vca lo mandi al rele sul ingresso di un contatto NA, l'uscita sempre di questo contatto NA, lo mandi all'altro capo della serratura.
Modificato: da Ivan Botta
Link al commento
Ciao, il tuo è un sistema digitale se non è guasto il posto esterno il problema potrebbe crearlo la serratura.
Per collegare un alimentazione esterna devi collegare al posto della serratura la bobina di un relè mono stabile che tramite i suoi contatti NO, alimenta il trasformatore 230/12Vac che colleghi alla serratura.
Link al commento
hai scritto di montare un alimentatore supplementare 12 Vca, èvolt corrente alternata?
se metto un alimentatore 12 volt corrente continua?
Link al commento
Devo controllare l alimentatore elvox dei citofoni m mi pare che l uscita è 24v continua. La serratura porta 2 bobine
Link al commento
Metti tranquillamente un trasformatore 12Vac, nella peggiore delle ipotesi con un ponte di diodi la trasformi in continua
Link al commento
  • 6 months later...
salve
ho ripreso questa discussione anche se vecchia perche la ritengo mooolto interessante
e' possibile che nel 2014 non ci sia un qualcosa di compatto da inserire su guida din?
io ho la stessa necessita ma vorrei sempre evitare di stare a collegare tante cose
visto che e' sempre un problema frequente una soluzione piu pulita non guasterebbe
una scatola din compatta con un alimentatore ed il rele'
contatti
in dal citofono
out serratura
in 220
tanto facile
sapete se esiste qualcosa del genere
saluti l
luigi
Link al commento
Non è questione di tanto facile. le case costrutrici di impianti videocitofonici di materiale ne costruiscono anche troppo se poi in comercio manca qualcosa che non è di largo uso e quindi facilmente commerciabile bisogna costruirselo con un po' di ingegno, bye
Link al commento
certo che c'e basta saper cercare, o almeno conoscere quello che si cerca ;)
Link al commento
non capisco,
ti spiego. perche solo chi non vuole capire non domanda...e questo lo diceva il mio prof ;).era in riferimento alla guida din... ormai uno standard. solo una volte gli alimentatori o altro.. si attaccavano a muro o chi era un artista metteva una tavoletta. ma nel 2014 c'e quasi tutto.
Link al commento
