kekkotec Inserito: 1 marzo 2014 Segnala Inserito: 1 marzo 2014 salve a tutti il tv in questione modello 42PFL3605H/12 presenta il difetto che metto la spina di corrente mi spunta il led rosso sul pannello premo on dal tastierino laterale e il led si spegne ma il tv non parte; smontato controllato telaio di alimentazione e misurate le tensioni e mi ritrovo la +12V e +24V mancante ho solo la + 5V, il telaio alimentazione è 715g3812-p02-h20-003U. controllati tutti i finali di tenzione ma nessun corto smontato anche il trafo inverter lampade e mi ritrovo 0,6 ohm nei primari e 12,1 hom sui secondari entrambi uguali. Quindi presumo tutto ok.Controllate lampade fondo scala 200 Mohm ma nemmeno segnano... dal momento in cui questo telaio alimentazione monta un diodo led blu di segnalazione sul trafo secondario delle alimentazioni , mi sono accorto che a telaio montato sulla main dal momento in cui do tensione al tv e premo on dal tastierino questo mi da un lampeggio e si spegne in fretta come se ci fosse un corto sul sul secondario e andasse in protezione... coi controlli effettuati sul secondario dell'alimentazioni non ho nessun diodo in corto adesso mi chiedo non sia corto sulla main..... come posso far partire il telaio di alimentazioni cortocircuitando dei pin senza collegarlo alla main?? sulla flat di connessione ho : +5 S/B ??? +24 gnD +12 DIM ??? ENA ??? cosa sono S/B, DIM, ENA?? fiduciuso attendo consigli
Riccardo Ottaviucci Inserita: 1 marzo 2014 Segnala Inserita: 1 marzo 2014 forse s/b vuol dire standby,dim è il comando per variare l'intensità della retroilluminazione,ENA =enable= abilita ,cosa? Boh,dovrei vedere lo schema
kekkotec Inserita: 1 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 1 marzo 2014 Grazie Riccardo hai lo schema??
kekkotec Inserita: 2 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2014 Grazie ancora mille Riccardo per la tua pazienza...facendo alcune ricerche in giro ho scoperto che forse e un problema della main.... a molti questo modello e morto alla stessa maniera, adesso mi chiedo nell'attesa che il sito mi faccia scaricare il telaio da te inviatomi come posso far partire il telaio senza main collegata??
kekkotec Inserita: 5 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2014 su un sito francese ho trovato un analogo problema dove un ragazzo mettendo una pila da 3 volt sul s/b e riuscito a far partire il telaio ed a ricavare la +24V +12V notando il led blu acceso ma non si capiva bene il procedimento in quanto scrittto male e in francese. ho provato ad inserire con un alimentatore la +3V volt su s/b e gnd a gnd del telaio ma non parte ugualmente... adesso ho provato a rimettere la PWB nel tv e a collegarla alla main staccandone i catodi dei diodi che portano la +12V e +24V al flat , provandolo ad accenderlo e a misurare sui catodi se mi usciva tensione e mi ritrovo 1,8V sul catodo della +12V e 1,7V sul catodo della +24V..... qualche consiglio??
kekkotec Inserita: 6 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2014 Sono riuscito a far partire la PWB, e ho scoperto che la main porta la PWB in protezione da ingresso +12 volt, controllando la piedinatura main tra ingresso +12 e GND non c'e corto ma bensi 320 ohm circa non saprei se sotto tensione va qualcosa in corto. Domattina controllo se riesco a trovare la main in assistenza nel frattempo qualche consiglio?
kekkotec Inserita: 8 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 8 marzo 2014 ma che fortuna il centro assistenza philips della mia città non fornisce ricambi e quindi devo gettare il tv nel cesso.... impressionante...
il mago Inserita: 8 marzo 2014 Segnala Inserita: 8 marzo 2014 Ciao prova a reperire i ricambi su ebay
kekkotec Inserita: 13 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 13 marzo 2014 ordinata la main in un centro assistenza philips fuori città 125 euri non appena arriva posto i risultati...
kekkotec Inserita: 10 aprile 2015 Autore Segnala Inserita: 10 aprile 2015 arrivataaa finalmente!! tv riparato grazie a tutti per la vostra buona volontà nel seguirmi grazie a tutti!! posto in guasti risolti
gabriel975 Inserita: 23 settembre 2019 Segnala Inserita: 23 settembre 2019 Salve a tutti e complimenti ancora per il forum. Grazie a voi ho riparato anche una caldaia ad accumulo facendomi risparmiare l'acquisto di una nuova caldaia a detta di tutti i tecnici e il bello che funziona ancora benissimo! Tornando a noi ho il tv in oggetto di discussione. Si accende tranquillamente, ma dopo 20 min si spegne. Tolgo la spina aspetto qualche secondo la rimetto e rifunziona per 8 10 minuti poi nuovamente si spegne e via via così. Quando si spegne sparisxe anche il led rosso. Se la spengo la sera dal telecomando invece al mattino quando mi rialzo il led rosso è acceso la tv si accende poi dopo alcuni min si spegne. Ho smontato la scheda alimentazione ma non vedo nulla di esploso. Cosa potrebbe essere successo? Premetto che le mie basi di elettronica lasciano abbastanza a desiderare. Grazie a chi voglia aiutarmi
illogatto Inserita: 23 settembre 2019 Segnala Inserita: 23 settembre 2019 Ti sei accodato ad una discussione (cosa vietata dal regolamento) e per di piu' di 4 anni fa'! Apri una tua discussione nuova con modello esatto dell'apparecchio in questione.
