Lg 42Lg3000 Schermo Buio Con Audio
Ciao a tutti, ho un problema con questo apparecchio.
Come detto sopra c'è solo l audio ma lo schermo resta spento completamente.
Ho misurato le tensioni in uscita dall alimentatore e sono corrette, tranne la 16.5v che va alla main che è 15.7v.
Non so se è normale.
Io credo che il problema sia l inverter.
Ci sono due schede ai lati, con due trasformatori per scheda.
Potrebbe essere uno di questi trasformatori con impedenza alterata?
Voi che dite?
comunque ora li misuro...
C è una procedura particolare?
Vi ringrazio in anticipo.
Vi aggiorno.
Salve, ho misurato i quattro trasformatori delle due schede inverter e sembrano di uguale impedenza tra primario e secondario...
Voi che ne pensate riguardo a questo guasto?
Non vorrei comprare le schede invano..
Saluti..
per spento completamente intendi che non si vede nulla neppure in controluce
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
Fulvio Persano
Posta il codice esatto e completo del modulo alimentatore e dell'inverter.
Ciao, grazie per avermi risposto.
Rispondo a giu89: Si il display è spento completamente.
Riccardo ti farò sapere il codice delle schede al più presto. .
Grazie ancora
fai una misura delle tensioni in uscita all' alimentatore e posta i valori
prova a collegare tramite scart il tv ad un altro tv è dicci se vedi l immagine
Fulvio Persano
Ciao bu508af.
Riccardo ? Vuoi essere bannato dal Forum ???? :angry:
Io sono Fulvio !
Scusa Fulvio!! avevo letto velocemente. .
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da GT-I9300
Ciao giu89 ho provato dalla scart ed è sempre buio completamente..
Per Fulvio..:) il modello del modulo alimentazione è: LGP42-08H
Poi quello delle due schede inverter: VIT71053.50 (la sinistra)
VIT71053.51 (la destra) sono collegate tramite flat.
sembrerebbe un problema alla main board....ma il led di standby si accende ?
Si... Passa da rosso a blu quando parte...
L audio è normale. .
Si può escludere l inverter??
Pensandoci la 16.5v che va alla main è 15.7...
Domani provo a staccare la main...
Vediamo se ritorna normale. .
ok.ma i condensatori della scheda di alimentazione in che stato sono? se fosse un problema di inverter si vedrebbe in controluce l immagine. ..poi potrebbe pure essere mancata alimentazione della t-con. ...pian piano capiremo sempre meglio cosa potrebbe essere
I condensatori sull alimentatore credo che siano buoni.
Visto che le tensioni ci sono tutte, a parte la 16.5v come ho già detto.
E poi ho provato anche a riscaldare con il phon, ma niente di fatto.
Ho provato a staccare la main per misurare le tensioni a vuoto... Ma senza on-off l alimentatore non parte...
Nei samsung basta fare un ponticello nel connttore stesso e partono... questo è un lg.. sarà diverso.
Non ho idea di dove possa essere il guasto....
Escluderei l inverter... visto che è perennemente buio il display....
Sarà la main o la t con?
Voi che dite?
vedi se nella t con i fusibili smd danno continuità....molto probabile che sia la main
domani provo.. grazie
vorrei capire se c'è un modo per stabilire con certezza il corretto funzionamento di una scheda....
Ad esempio nell alimentazione si misurano le tensioni se sono presenti.
l inverter, la main, la t-con come si provano?
Come si è sicuri che siano guaste?
Solo provandone altre?
Nella main si potrebbero fare misure con l oscilloscopio ( che ho) se solo avessi lo schema....
Si trova lo schema di questi moduli?
Voreei capirne di più riguardo questie tv.
Sono rimasto al tubo catodico....
Qualcuno mi può aiutare?
Grazie in anticipo.
giu89 non credo sia nella t-con il guasto. .
lo supponi, o hai fatto delle prove? Si lo so credo sia la scheda principale a difettare...dato che l alimentatore dici che funziona. ..
