dariovicenzo Inserito: 1 marzo 2014 Segnala Inserito: 1 marzo 2014 Salve a tutti, mi ritrovo in casa di proprietà termosifoni che distano dal muro circa 1,5 cm. In pratica sembrano quasi incollati al muro. La casa è da poco terminata e l'impianto è stato fatto dalla ditta del costruttore. Caldaia sime format 5, termosifoni alluminio (apro altro thread perchè anche i termosifoni mi sembrano farlocchi) entrata ed uscita acqua entrambe in basso. Tre termosifoni sono in nicchia sotto le finestre. Mi chiedo se secondo il vostro parere debba intervenire per distanziarli dal muro (leggevo distanza tipica 3 cm). Il dubbio mi è venuto perchè quando sono accesi (60 gradi circa) non sento la "botta" di calore nelle vicinanze che invece andando in altre case sento! In altri termini in comfort in casa con termosifoni accesi non migliora chissà quanto. Probabilmente non creano la convezione giusta. Pur essendo la temperatura da termostato intorno ai 20 gradi. Nel caso, come mi consigliate di intervenire? Allungamento tubi rame o esistono valvole che fanno da prolunga? Grazie per i consigli. Dario.
bl4st3r Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Inserita: 2 marzo 2014 a casa mia distano 1,5 cm scarsi e si scalda benissimo la casa. prova a portare la temperatura dei termo a 65
enricopedro Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Inserita: 2 marzo 2014 A mio modesto parere la cura degli edili in merito a tale problematica e' scarsa o nulla sarebbe meglio avere entro le nicchie se ormai ci sono, pannelli termoisolanti ed avere una maggior distanza distanza tra la parete e le piastre radianti. tale particolare andrebbe preteso in fase di realizzazione, ora temo che sia difficile (non impossibile ) distanziarli con prolunghe nei fissaggi e nei collegamenti . per valvole che permettano di ottenere tale allontanamento chiediamo il parere a persone più esperte di me.
Simone Baldini Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Inserita: 2 marzo 2014 Normalmente la distanza è da 3cm in su per ottenere le rese date dal costruttore. Andarli a spostare ora è abbastanza problematico a meno che i tubi siano in rame e quindi li possa saldare. Comunque è strano perchè se hanno usato i tasselli e non le zanche a murare, la misura è abbastanza vincolata.
dariovicenzo Inserita: 3 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2014 Grazie per le risposte. Hanno usato le zanche ma forse le hanno avvitate troppo al muro. Per come montate le zanche il termosifone è centrato in esse. I tubi sono in rame ma avevo sentito parlare di valvole apposite per la prolunga, per evitare saldature. Pensavo anche io con l'occasione si inerire dei pannelli isolanti nel retro nicchie+ copertura della soglia in gelido marmo.
dariovicenzo Inserita: 25 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 25 marzo 2014 salve c'e' qualcuno che potrebbe dirmi se esistono della prolunghe, senza effettuare saldature, per guadagnare 2 cm circa? Grazie.
Simone Baldini Inserita: 26 marzo 2014 Segnala Inserita: 26 marzo 2014 Che io sappia no, però puoi saldarci un tronchetto.
