Tv Samsung Modelle 19R86Wd
Carissimi amici del forum ho questo televisore che non accende , nemmeno il led si accende , la scheda di alimentazione sta scritto modello bodeaux 19+ se qualche amico ha lo schema per controllare le tensioni ringrazio a tutti gli amici.
non sono quelli i codici della scheda,trova qualcosa tipo BN44....
Si Riccardo sulla scheda ho trovato un codice a barre con sotto scritto:sec.s/n:cn08 BN4400152 bse38d33a462 , Riccardo penso dovrebbe essere questo il codice della scheda.
eccolo,premi get manual in basso appena appare
Grazie Riccardo , adesso riesco a vedere se riesco a capire che è successo , ti faccio sapere..
Riccardo scusami ancora sulla scheda ci sono le seguenti tensioni ci sono i 323 volt e le tensioni sull'ic 101 sul d 323 volt mentre sugli altri piedini denominati vst vcc f/b ci sono circa 46 volt , mentre sul secondario non c'è niente , Riccardo che devo provare che è potuto saltare i diodi i condensatori e le resistenze le ho provate e sono buone, ti ringrazio ancora se con la tua esperienza mi puoi aiutare..
prova a staccare i carichi delle altre schede e vedi se le alimentazioni ritornano,almeno quella di stand-by.
Le altre possono essere indotte dal comando proveniente dalla main,ma da schema si dovrebbe capire.Adesso però non ho tempo per scaricarlo e studiarlo.Vedrò stasera
Si Riccardo ti ringrazio , ho provato senza carico e sono presenti le tensioni che ti ho detto prima , grazie..
Caro Riccardo scusami ancora , che dici devo sostituire ic 101 ??? può essere lui che non fa partire il televisore , grazie ancora Riccardo..
avevo già tentato di aprire lo schema,ma sul mio pc non c'è il set di caratteri richiesto e non posso aggiornarlo in quanto non sono l'amministratore del sistema.Dovrei provarci da un altro pc appena possibile.
Fulvio Persano
Forse le resistenze puoi provare con una certa sicurezza,ma i diodi e,specialmente,i condensatori....meglio cambiarli.
io cambierei l'IC,gli zener e controllerei le tre resistenze in serie prima
