Alcares Inserito: 1 marzo 2014 Segnala Inserito: 1 marzo 2014 (modificato) Salve a tutti. Ho acquistato un varialuce per lampadine LED e mi hanno dato il modello senza fusibile. Le specifiche suggeriscono di inserirne uno sulla fase, ma le mie esperienze nello specifico campo della componenstistica sono pressoché nulle. In sostanza: come si mette un fusibile in questi casi, considerando che il componente non sembra avere un alloggiamento per i fusibili? Esistono scatolette portafusibili con IN/OUT per il cavo unipolare della fase? Oppure va saldato in qualche modo? E messo dove? Nella scatola di derivazione o nel punto luce? Grazie in anticipo. Modificato: 1 marzo 2014 da Alcares
Ivan Botta Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Inserita: 2 marzo 2014 Ho spostato la discussione nel forum corretto.
Alcares Inserita: 2 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2014 Il dimmer in questione è questo: http://www.relco.it/info_tecniche/PDF_Fogli%20istruzioni/82DIMLED_DIM_LED.pdf
