Comando Riscaldatore - COMANDO RISCALDATORE
salve, volevo porvi questo quesito.
su un impianto ho installato un riscaldatore da 2300W della ditta Mohowinckel. su questo riscaldatorer è presente un potenziometro che permette di regolare la temperatura (0÷600 °C). quello che vorrei realizzare è una regolazione della temperatura da PLC (uscita analogica 0÷10V).
qualcuno potrebbe darmi dei consigli su come realizzare il circuito o se ci sono dei convertitori commerciali che permettono questo?
UBER76
Le informazioni che dai sono un po' poche. La prima risposta potrebbe essere: misura la tensione che c'è sul centrale del potenziometro, se l'escursione è compresa tra 0 e 10v puoi collegare l'uscita del PLC al filo che va al centrale del potenziometro.
Per realizzare un controllo ad anello chiuso si dovrebbe conoscere se c'è un snesore di temperatura, il tipo del sensore, etc.
grazie, cercherò dei dati + precisi su cui discutere.
