Mc1458
salve volevo sapere se l'integrato MC1458 aveva equivalenti grazie in anticipo.
è un integrato comunissimo,perchè vuoi mettere un equivalente?
Qui ne trovi a iosa
ciao riccardo no lo chiedevo se per caso a casa me ne trovavo uno equivalente evitavo di andare al negozio domani. secondo te gli lm358 si possono usare?
Modificato: da agoman
confronta i datasheets,se le piedinature almeno corrispondono,puoi provarci altrimenti no
sembra uguale anche di piedinatura ci provo speriamo bene ho fatto un caricabatterie non mi si accende sara' MC1458 rotto secondo me.
non va ancora spero non sia lo schema sbagliato oppure ci vuole il suo MC :-( continuero' questa discussione su elettronica fai da te ' titolo
costruzione caricabatteria con mantenimento di carica per moto , li postero' lo schema in formato pdf pagina 64 se non erro se vuoi dargli un'occhiata vediamo se ce qualche errore o meno ciao.
infatti non credo sia guasto quell'integrato
Il problema sarebbe? Comunque il MC1458 e il LM358 sono spesso intercambiabili. Visto lo schema però un comparatore sarebbe stato meglio, ad ogni modo senza sapere il difetto e senza fare delle misurazioni è inutile "scommettere" sull'integrato.
Livio Orsini
E' il famoso metodo conosciuto come "a pene di molosso", che qualche altro definisce "a membro di segugio". :lol:
allora ho ricontrollato tutto lo schema e le piste e tutto ok e strano che non funziona la spia rossa di tensione bassa secondo me lo MC funziona perche ho provato a vedere le uscite con un led e si accende
prove fatte primo comparatore formato da U2A ho messo un led tra negativo e uscita sette quando premo il pulsante il led si accende poi provato a regolare il trimmer R1 e si spegneva quindi il funzionamento del comparatoree 1 ce.
seconda prova fatta messo led tra negativo e uscita 1 del secondo comparatore tolgo il fusibile metto un alimentatore regolabile in usita come se simulassi la batteria scendo di tenzione a soglia 8 volt si accende il led quindi anche il secondo comparatore funziona :-( l'integrato U3 che ho montato e un CD4093 anzicche un HCF 4093 ma non credo cambi qualcosas dovrebbero essere uguali che caspita sara?
non so' piu' cosa guardare.
ps se provo a ponticellare R13 ed R 14 puo' bruciarsi il 4093 vorrei provare oppure calare il valore delle 2 resistenze.
aspetto notizie grazie.
dimenticavo il rele' usato e' di 18 volt ma non credo sia lui l'imputato.
e il trasformatore e un 15 volt 3 amper.
resistenza di carica 0,22 ohm anzicche 1 lo dovuta scendere perche' il trafo era piu' piccolo.
resistenza di corrente mantenimento da 100 ohm aumetata a 750 ohm in modo di avere una corrente di mantenimento di pochi milliamper e stabilizare la tenzione della batteria a max 12,80 volt.
la pila e una 12 volt 24AH.
Certo, modifichiamo tutti i valori a nostro piacimento e poi lamentiamoci se non funziona come previsto...
le modifiche le ho fatte perche' la batteria e di una moto ed e' di 24 AH comunque la modifica e stata fatta in uscita alimentazione no nel comando del circuito.
comunque le uscite dell' MC vanno provero' a calare di poco il valore delle resistenze che ho detto al massimo se brucio il CD lo risostituisco per 1€ non muore nessuno ciao tesla.
ho calato le risistenze R13 - R14 da 22k A 16K e funzina :lol: cavolo come mai, non e che quelle due resistenze devono essere da 2,2k e si sono sbagliati? funziona benissimo, a carica avvenuta passa in stato di mantenimento stavolta non mi sono sbagliato MC era buono niente ora non mi rimane che testarlo a modo non vorrei avesse altri probelmi speriamo bene a presto :-)
niente ho trovato il problema ho rimesso R14 E R 15 con i valori corretti 22K avevi ragione tesla ho montato MC1458 nuovo e come da schema funziona perfettamente :thumb_yello: , gli altri integrati MC4558 TL082 che ho provato funzionerebbero anche, ma con i valori di R14 e R15 a 15k invece LM358 non va' completamente magari sara' meno sensibile degli altri 2 sopraelencati comunque missione compiuta e grazie delle dritte poi postero' la foto del circuito finito sull'altra discussione che ho postato su elettronica fai da te una buonaserata a tutti :smile: e grazie ancora.
