Automazione Nei Bagni... Cosa?
buona sera.... vorrei porre una domanda:
Nei bagni, normalmente che tipo di automazioni vi vengono richieste? Quali ritenete utili da implementare?
ah nei bagni si puo' fare di tutto: dai sensori di presenza agli aspiratori ai rubinetti anche con comandi vocali: si puo' fare in modo anche che potenzialmente uno non tocchi nulla dall'entrata all'uscita: porta automatizzata, luce di cortesia con sensore di presenza temporizzato sciacquone automatizzato autoigienizzante, rubinetto con sensore di presenza mani sensore erogazione sapone, asciugatore classico con sensore di presenza, ventola aspiratore
Del_user_190344
Ti+spiace quasi farci i bisogni in un bagno così ! Pulitori automatici o cose del genere, no ?
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da iPhone 4
del_user_56966
Sicuramente come per ogni altro locale la gestione autonoma della climatizzazione... e su questa c'è già un monte di cose eleganti che si possono fare,,,
la gestione delle luci senza pulsanti ormai si fa anche in altri locali figurati al bagno dove vige la massima pulizia..
se vuoi esagerare anche un display touch dentro lo specchio è molto "carino"... :roflmao:
a parte gli scherzi.. l'anti allagamento è molto utile, la gestione dei comandi powerless nella zona dove la 37/08 lo vieta e utile...
idem nella vasca da bagno e nelle docce, ma se devi fare una gestione particolare anche alcune luci led o strip led RGB con controllo DMX512 le metterei..
minimo costo massima resa... e poi vuoi mettere farsi una la vasca idro massaggio, con climatizzazione regolata al Top...
telecomando da vasca con regolazione del volume e selezioni audio e cromoterapia come in una SPA !! altro che domotica da banco.... :lol:
Modificato: da Aleandro2008
Carlo Albinoni
Un bidè automatico come quelli che si usano in Giappone.
del_user_56966
però anche il comando vocale interattivo di HomePLC...
e una serie di applicazioni di corredo... non sarebbe mica male! :thumb_yello:
:P:P:P è vero che la domanda era posta in maniera strana.... ma quando ho letto le vostre risposte mi son piegato dalle risate....
facciamo così: escludiamo quello che di più costoso e inutile ci sia, cosa resta? la termoregolazione... anche se in bagno mi piace trovare l'ambiente bello caldo.... e la gestione delle luci nel mio caso non è utile in quanto si potrebbero spegnere proprio sul più bello..... ;)
l'antiallagamento non ci avevo pensato....
aspettando altre curiosotà, approfitto per chiederti aleandro cosa sono i comandi powerless? ho fatto una ricerca veloce con google ma solo termini inglesi e con la 37/08 non mi ha trovato nulla.... ma forse sono stato troppo veloce.... ti spiace illuminarmi? (senza strip led e dmx512..... :P )
del_user_56966
come saprai sicuramente secondo la Norma 64-8 sez. 701, nei locali bagno e doccia, lavandini e vasche è vietato installare dispositivi alimentati dalla tensione di rete...
il locale viene classificato in 4 zone (zona 0, 1, 2, 3)....
L'installazione dei componenti elettrici deve esser limitata allo stretto necessario...
e nella zona 0 è vietata l'installazione di qualsiasi componente elettrico.... anche se a bassissima tensione di sicurezza..
in questo caso si può adoperare un "telecomando" sconnesso dalla rete elettrica...
per fare questo può andare bene sia un trasmettitore wireless, sia un telecomando infrarosso che il comando vocale...
a patto che la parte ricevente (quella connessa all'impianto) venga posta al di fuori delle zone pericolose...
cosi facendo si permette all'utente di effettuare qualsiasi azione si desideri, aprire la porta, attivare uno scenario, impartire un ordine dedicato.... ricevere messaggi.. ecc..
in pratica può fare qualsiasi attività sull'impianti elettrico, termico ecc.. senza che questo possa venire a contatto con parti potenzialmente pericolose....
del_user_56966
considera che riguardo al telecontrollo vocale, i comandi si possono gestire anche tramite sensori...
in quel caso non serve portarsi il dispositivo Android nella vasca... :lol:
Carlo Albinoni
Detto così non è tanto giusto.
In realtà non è proprio così, nel rispetto dei limiti della norma.
I rischi maggiori provengono dagli apparecchi portatili (phone, e simili), quindi in definitiva dalla presa, ovvero dall'utente che li usa.
Gli apparecchi fissi, se scelti idonei e montati correttamente, non sono rischiosi.
Modificato: da Carlo Albinoni
del_user_56966
Carlo per la zona 0 dove giro giro trovo queste indicazioni:
ZONA 0:
i componenti elettrici devono avere IPX7; le condutture devono avere un isolamento idoneo,
non possono avere rivestimento metallico e devono essere limitate a quelle strettamente necessarie.
Non sono ammesse cassette di derivazione.
Non possono essere installati dispositivi di protezione/sezionamento/comando.
Gli utilizzatori devono essere adatti, istallati in modo fisso e SELV (max 12V).
dato che io parlavo di organi di comando, il concetto che sono vietati è in linea col ragionamento...
come fonte va ben la prima che trovi visto che riportano tutte la copia della normativa 64/08... LINK
Carlo Albinoni
Va be', ma la zona 0 è una parte molto limitata del locale da bagno. Mica vogliamo mettere l'interruttore della luce proprio nella vasca?
Un conto è rispettare i requisiti della norma, un altro è affermare che sono vietate le installazioni elettriche nei locali da bagno.
del_user_56966
in effetti la differenza tra l'impiantistica e la gestione avanzata dell'impianto è proprio questa....
chiaro come dici tu nei normali bagni è più difficile che possa servire, ma se l'impianto è fornito di una serie di servizi opzionali in parte elencati sopra ...
un cliente potrebbe richiederne la loro gestione anche mentre fa il il bagno nella vasca idromassaggio...
è chiaro che questa pratica non riguarda la normale impiantistica, se per questo neppure il controllo vocale interattivo fa parte dei normali impianti...
questo però può interessare solo chi deve progettare impianti di Domotica con un certo livello di automazione...
scusate... e invece per le prese sopra lavandino?
Io vorrei una **o e una 10/16 da un lato.
Se rispetto il grado di protezione è tutto in regola vero?
penso che tutti ce l'abbiano, la scatola con l'interruttore specchiera e a fianco la presa
i comandi magari sono nella zona1, non nella zona 0
il lavandino non interessa, vanno valutate le misure da vasca/doccia
del_user_56966
no sono necessariamente nella zona 0, quindi si deve agire con modalità diversa da quella dell'impiantistica standard...
tramite appunto altre tecnologie di telecontrollo che non possono assumere in alcun caso potenziali pericolosi...
un montaggio in zona 0...
forando magari il piatto doccia o la vasca? <_<
del_user_56966
nessun montaggio... pensavo più a una paperella galleggiante... :lol:
:smile: la paperella :whistling: è zona 1
un sottomarino in miniatura, forse è in zona 0,ma va bene solo per le vasche
Modificato: da click0
Carlo Albinoni
Ma sai quale è la zona 0 ?
del_user_56966
sopra c'è un immagine della 64-08 che la rappresenta esattamente...
e il pulsante a tirante che normalmente si installa sopra la doccia o vasca?
Carlo Albinoni
Sopra la vasca in che zona?
Maurizio Colombi
Il fatto che sia SOPRA.....dovrebbe già essere esaustivo.......ma forse non è così chiaro :lol:
