Problemi Con Led 46 6000
Salve a tutti ragazzi,mi sono appena presentato nell'apposita sezione.Da qualche giorno,sul mio led 46 6000,sono apparse righe colorate a random.Mi sono accorto che spingendo in un determinato punto nel retro della tv il problema scompare.
Ho appena aperto il pannello posteriore e mi sono accorto che la zona che premevo corrisponde a due connettori bianchi della scheda madre.Accendendo la tv senza pannello posteriore e premendo con un cacciavite isolato su questi spinotti il problema si risolve.Ho staccato e controllato i due spinotti senza notare anomalie.Ho controllato il serraggio delle viti della scheda madre ma è tutto ok.Se chiudo il pannello posteriore spessorandolo in corrispondenza degli spinotti (in modo da creare pressione)il problema scompare...ma non mi sembra una gran soluzione.
Voi cosa proponete?
Grazie per l'aiuto!
Se è in garanzia mandalo in assistenza sicuramente, se non lo è più val la pena tentare la soluzione dello spessore, che non è proprio ortodossa, ma alla fine risolvi lo stesso il problema.
Grazie per la veloce risposta.Purtroppo non è in garanzia.Non capisco però il perchè spessorando e quindi creando pressione sui due connettori il problema si risolve...bah!
  • 3 weeks later...
Ciao, ti sei risposto da solo..... o ci sono falsi contatti o la tv incomincia ad avere problemi di parziale distacco dei flat che pilotano la matrice....devi fare un analisi piu' accurata.
Buon lavoro
