remy81 Inserito: 2 marzo 2014 Segnala Inserito: 2 marzo 2014 Buonasera a tutti, vorrei chiedere quali sono le temperature per dissaldare gli integrati di ogni tipo, voglio comprare una stazione ad aria calda che va da 100 a 500 gradi con un flusso di 120 L/min, va bene ?
patatino59 Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Inserita: 2 marzo 2014 Il flusso d'aria e la temperatura solitamente si regolano e i valori da te indicati sono validi. Lo stagno fonde a circa 270 gradi, ma le tecniche per recuperare gli integrati variano col contenitore. Quelli SMD a 2 file si tolgono in due fasi, si scalda una fila e si solleva delicatamente il corpo, poi si scalda l'altra fila e si toglie l' ic. Per quelli con i contatti sui 4 lati il discorso si complica, oltre all'aria calda ci vorrebbe un attrezzo che avvolge i piedini sui 4 lati e ne serve uno diverso per ogni contenitore. Gli integrati classici si dissaldano aspirando lo stagno dal foro e quindi non basta l'aria calda, ci vuole una stazione aspirante. Per fare pratica, ti consiglio di dissaldare parti da schede in disuso, per poi passare gradualmente al lavoro reale. Ho letto di tecniche bizzarre e potenzialmente distruttive, tipo utlilzzare uno sverniciatore a pistola ! La sua potenza e' eccessiva e potrebbe portare alla distruzione dei componenti. A chi lo consiglia gli ci farei asciugare i capelli...
remy81 Inserita: 2 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 2 marzo 2014 Grazie tante per la risposta, pensavo che quelli con i pin su tutti e 4 i lati si scaldassero sempre con l'aria calda invece no, grazie per i consigli...
Fulvio Persano Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Inserita: 2 marzo 2014 Ciao. pensavo che quelli con i pin su tutti e 4 i lati si scaldassero sempre con l'aria calda invece no Certo che ci vuole ! Altrimenti come si farebbe ? Oltre al getto di aria calda,come dice patatino,ci va un estrattore che,purtroppo,varia a seconda della forma dell'integrato stesso.Purtroppo,perchè costano carissimi. Inoltre,si può usare una stazione a raggi infrarossi,ma qui siamo su un'altro pianeta,in termini di spesa e di resa.
sx3me Inserita: 2 marzo 2014 Segnala Inserita: 2 marzo 2014 bastano questi: http://i00.i.aliimg.com/wsphoto/v0/1285654234_1/Free-shipping-multi-design-BGA-font-b-nozzle-b-font-SMD-hot-font-b-air-b.jpg e questo è universale! https://www.google.it/search?q=ic+smd+vacuum&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=vbATU66KH-j_ygO5r4J4&ved=0CAkQ_AUoAQ&biw=1280&bih=672
