Sistema Antiallagamento Attivo Lavastoviglie Rex Tt445E Non Parte
Buonasera Ho una lavastoviglie da incasso Rex TT 445E,oggi stranamente si è attivato il sistema antiallagamento Acqualock e sebbene non ci sia più acqua sul fondo della lavastoviglie stessa,essa non consente alcun programma,3 segnali acustici e 3 segnali luminosi intermittenti,dopo aver consultato le istruzioni,indicano sistema antiallagamento attivato,chiamare assistenza.L'unica cosa che mi è successa poco prima,avendo messo non perfettamente bene le stoviglie,ho avuto qualche difficoltà a chiudere lo sportello,non so se può spiegare qualcosa.Prima di chiamare l'assistenza,qualcuno avrebbe qualche consiglio da darmi...senza mancare dirispetto ai riparatiri,ma le mie 2 precedenti esperienze sono state assai negative.Grazie comunque.
Hai gia levato l'acqua dal fondo?ma se hai una perdita,in funzione la perdera' ancora facendolo intervenire l'antiallagamento..prova anche con il reset
Buonasera e grazie per la sollecita e insperata risposta,non c'è più acqua sul fondo,l'ho anche coricata su un fianco completamente e no è uscito nulla.All' accensione il display dà sempre 3 segnali acustici e luminosi intermittenti,segnale di sistema antiallagamento attivo.Perdoni l'ignoranza come si effettua il reset?L aringrazio ancora,visto che oggi è Domenica.
Controlla il fondo se il galleggiante e rimasto inserito o diffettoso il microinterruttore,il reset e quando annulli il programma per partire con uno nuovo
Buongiorno e grazie,è evidente che sono un inesperto,ma dove trovo il galleggiante e il microinterruttore?Ho aperto il lato sinistro della fiancata e fin qui va bene,cè un congegno elettronico posto all'interno dove entra il tubo di carico,ho provato staccando i faston dei 2 elettrodi,ma il sistema di allarme antiallagamento con 3 bip e altrettanti segnali luminosi intermittenti parte lo stesso,per cui non riesco a fare nulla,probabilmente dipende da qualcosa che resta inalterato.Ovviamente ho provato più di una volta a fare il reset,ma la spia di fine programma continua a lampeggiare laddove dovrebbe restare accesa fissa insieme alla spia del programma prescelto:come chiudo il portello,dopo qualche secondo riparte il segnale di antiallagamento attivo.La ringrazio ancora,sperando di non abusare della sua pazienza oltre che del suo tempo.
Il sensore si trova sul fondo della lavastoviglie,lo vedrai levando il tappo di fondo,solitamente plastica con galleggiante in polistirolo,con un microinterruttore,prova a sollevarlo,fara un click,
Buonasera e il grazie è di obbligo,per arrivare al tappo della lavastoviglie devo arrivarci agendo dall'interno o debbo smontare qualcosa dal fondo della lavastoviglie agendo dall'esterno?Dopo aver tolto i filtri sul fondo della lavastoviglie ho notato al di sotto della vasca una sorta di coperchio nero,potrebbe essere quello il tappo,al di sotto del quale si trova il galleggiante?Grazie ancora.
Corica la lavastoviglie di fianco per levare il coperchio di fondo,ma lo scarico ti parte all'inizio del programma?
Buongiorno e grazie,la lavastoviglie non parte per nulla nel senso che come inserisco il nuovo programma chiudo il portello,non parte la fase di scarico e dopo pochi secondi di nuovo segnale acustico e luminoso 3 bip e 3 lampeggi,indicando sistema antiallagamento attivo.Quindi devo agire dall'esterno per arrivare al sensore con galleggiante e microinterruttore?Di nuovo grazie.
Verifica pure la pompa di scarico,quando sdrai la lavastoviglie di un fianco e levi il tappo da sotto,fai le verifiche su elettrovalvola,microinterruttore antiallagamento,pompa di scarico e infine pressostato..soffiando nella pompetta,e se il pressostato fa il click soffiandoci dentro
Salve,mi sto accingendo ad aprire la lavastoviglie,avrei bisogno di sapere eventualmente dove si trova il pressostato.Grazie e buon pomeriggio.
Salve ho tolto il tappo che in pratica è un coperchio sotto la lavastoviglie portando a luce la meccanica e gli altri apparati,ma non c'è nulla che somigli ad iun galleggiante o simile,visto che dovrebbe trovarsi nella parte dove si raccoglierebbe l'acqua in caso di perdita.
Mmm,ma possiede l'acqua stop nel tubo di carico?strano che ti segna l'antiallagamento se non ce l'ha
Buonasera,mi sta venendo il dubbio che forse essendo la mia lavastoviglie ad incasso da 45 cm,quindi molto ottimizzata potrebbe avere un sistema integrato nell'elettrovalvola...cercando nel sito della rex sezione ricambi ho trovato delle elettrovalvole definite antiallagamento,ma le foto individuano elementi non corrispondenti all'elettrovalvola presente sul tubo di carico....non riesco proprio a trovare la soluzione.Ho visto dei video su You tube che riguardano lavastoviglie in fase di riparazione,dove si vede in alcune nitidamente eproprio dove lei mi aveva detto che l'avrei trovato il galleggiante in polistirolo con supporto in plastica e interruttore...nella mia non ve ne è traccia...grazie ancora.
Ma il tubo di carico e avvitato all'elettrovalvola,o entra direttamente all'interno della macchina?
Cerco di descrivere nella maniera più chiara, a me sembra che l'elettrovalvola sia avvitata al tubo di carico che poi prosegue per andare nella macchina....
pasquale2013
ciao fai in modo di postare una foto
,controlla se il tubo di carico sulla lavastoviglie a avvitato come la lavatrice,o se si inserisce dentro..allora il tubo di carico e alimentato
Buongiorno e grazie per la pazienza...il tubo di carico della lavastoviglie è proprio come quello della lavatrice,in pratica un tubo va dal rubinetto dell'acqua a parete per poi essere avvitato a un parte filettata in plastica rigida che esce dalla lavastovigli:subito all'interno c'è l'elettrovalvola e sembra che sia un unico pezzo con la parte filettata che esce all'asterno.Dall'elettrovalvola poi parte il tubo che va ad alimentare il sistema interno.
Insomma fammi la foto del fondo,perche se ti segnala la perdita deve avere il sensore
  • 3 years later...
Roberto Casella
io ho affrontato questo problema della spia che lampeggia tre volte e grazie alle istruzioni trovate in internet ho risolto. Purtroppo ieri mi successo nuovamente e non riesco a ricordare cosa ho fatto in precedenza. In realtà ho agito sui tasti di accensione ma non ricordo la sequenza
Fulvio Persano
Ciao Roberto Casella e benvenuto.
Il regolamento vieta di accodarsi a discussioni altrui, specie se datate come questa.
Apri sempre una discussione solo tua.
DISCUSSIONE CHIUSA
  • Fulvio Persano locked this discussione
Ospite
