snorkysis Inserito: 21 settembre 2007 Segnala Inserito: 21 settembre 2007 Spero di trovare un aiuto, devo creare una pagina web dove inserire le varie letture (tipo temperature ecc.) del DCS che supervisiona un impianto di automazione...... il problema è che devo comunicare in OPC per prendere queste variabili e non sò farlo!!!!!! c'è qualcuno che può darmi una mano ??????ringrazio in anticipo qualsiasi consiglio o alternativa !!!!saluti
Savino Inserita: 21 settembre 2007 Segnala Inserita: 21 settembre 2007 (modificato) In funzione alle caratteristiche del DCS, potresti risalire all' OPC che ci vorebbe.. la domanda sarebbe piuttosto vaga comunque.. Modificato: 21 settembre 2007 da Savino
adross Inserita: 21 settembre 2007 Segnala Inserita: 21 settembre 2007 I sistemi dcs sono piuttosto complessi e sono formati da sistemi multi cpu in rete tra di loro e da uno o più supervisori basati su pce connessi in genere in rete ethernet. Intendi prelevare i dati dalla rete delle cpu o da un supervisore tramite una porta ethernet.In ogni caso una domanda banale, Visto che ad ogni sistema bisogna linkare in modo appropriato degli opc server certificati,perchè non senti il costruttore della supervisione. Capisco la questione costi, ma è molto peggio alterare il sistema di supervisione con il rischio di metterlo KO.
