Tx-L42U10Ea,si Spegne E Lampeggio Led Rosso
Inserito: (modificato)
Salve, la TV in oggetto dopo qualche istante dall'accensione inizia a lampeggiare la retroilluminazione per qualche secondo fino allo spegnimento
della stessa,poi si spegne anche la TV e il led Rosso esegue un lampeggio ogni 4 secondi.
Il sevice manual riporta per questo tipo di lampeggio INVERTER SOS e di controllare LCD PANEL A BOARD.
Potrebbe essere un problema di alimentazione oppure la scheda inverter ?
Cosa mi consigliate di controllare?
Modificato: da imbiffia
Ho ripassato le saldature sull'alimentatore e sulla scheda inverter,sostituito i condensatori sul secondario e il problema rimane...
verifica i secondari dei trafo elevatori
Fulvio Persano
Oltre al suggerimento di Riccardo,controlla anche i connettore delle lampade.
Per Riccardo:
Per quanto riguarda i secondari dei trafo elevatori,ho ripassato tutte le saldature...pensavo potesse essere una saldatura fredda,mi consigli di misurare la resistenza del secondario di tutti i trafo?
Per Fulvio:
I connettori invece li ho controllati tutti e ripassato le saldature anche lato PCB.
certo,e confrontale tra di loro,devono essere quasi identiche
Tutti i secondari dei 12 trafo elevatori misurano da 633 a 640 ohm,quindi sono tutti buoni....
Che consiglio mi date per proseguire con la ricerca del guasto?
Possibile che nessuno ha qualche idea?? :unsure: :unsure: :unsure:
riesci a reperire tutta la scheda?
Quale scheda...inverter,alimentatore o main?
secondo me e qualche lampada che sta passando a miglior vita
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
l'inverter ovviamente,a patto di aver testato prima le lampade tramite l'apposito tester
Il problema è che non ho il provalampade :toobad: :toobad: :toobad: :toobad:
Se rimedio il tester per lampade e ne trovo una difettosa è possibile trovare il ricambio?
non è facilissimo,soprattutto cambiarle,ma in rete qualcosa si rimedia
