Errore Di Comunicazione Caldaia Ferroli Ecoconcept In 25 C
Salve, riscontro un problema di comunicazione tra il controllo remoto/termostato ambiente e la caldaia ogni qual volta aziono il tapis roulant all'interno dell'appartamento. La caldaia continua a funzionare ma sul display non compare l'indicazione di impianto in funzione quando apro l'acqua calda e dopo un po' compare un anomalia riguardante la comunicazione. Ho provato ad alimentare il tapis roulant da diverse prese ma la cosa si presenta sempre. Tra l'altro questa cosa non accade con gli altri elettrodomestici della casa ma solo ed esclusivamente con il tapis roulant? Qualcuno sa darmi una motivazione? Può essere il tapis roulant difettoso? O é un problema di impianto elettrico?
Grazie,
Mirko
Prova ad alimentare il comando remoto con un cavo schermato di cui metterai a massa la parte schermante. Il tuo problema e' sicuramente dovuto a disturbi elettromagnetici che vanno a finire intercettati dai cavi che arrivano al comando remoto.
