Diagnostica Ignis Loe 8050
Salve a tutti,
da qualche tempo la mia lavatrice Ignis LOE 8050 si blocca segnalando un'anomalia...
vorrei capire se è il caso di chiamare l'assistenza o cambiare lavatrice, ovvero trattasi di un problema "low cost" o la faccenda è seria?
Grazie chiunque sappia darmi qualche info, lo stato di blocco è questo:
Elvezio Franco
L' anomalia quale sarebbe?
Del_User_149266
F07 = Contagiri motore, comunque controlla anche le spazzole.
l'anomalia è l'interruzione del lavaggio (uso esclusivamente il programma cotone a 40 °C) con i capi ancora zuppi d'acqua e detersivo (si accende il led rosso service e i 3 gli utimi 3 led gialli come nella foto allegata)
per cercare di portare a termine il lavaggio riavvio la macchina con il programma "rapido".
Grazie Elvezio
Per cesarini:
può essere un problema alla tachimetrica?
Del_User_149266
Certamente infatti F07 da: tachimetrica oppure scheda. F06 = spazzole, ma per esperienza mia e anche per gli altri del forum può segnare F07 anche per le spazzole, ecco perchè ti ho detto di controllare anche quelle.
