gian.tola Inserito: 3 marzo 2014 Segnala Inserito: 3 marzo 2014 salve ho un condizionatore mitsubishi inverter del primi del 2000 in pratica la pompa non manda aria calda! cosa potrebbe avere?
Livio Orsini Inserita: 3 marzo 2014 Segnala Inserita: 3 marzo 2014 Un guasto. Ti sembra troppo ovvia e telegrafica come risposta? E' in sintonia con il tenore della domanda.
click0 Inserita: 3 marzo 2014 Segnala Inserita: 3 marzo 2014 la cosa più immediata: la macchina è un solo freddo comunque prova a staccare tensione alla macchina per 5 minuti Se l'unita esterna si accende( si sente il rumore del compressore e della ventola) potrebbe essere scarica. Se invece l'unità esterna non parte può essere un qualche problema di natura elettrica
Kalippino Inserita: 3 marzo 2014 Segnala Inserita: 3 marzo 2014 Puoi dare la sigla del modello? è scritta sul fianco dello "split" e sul lato rubinetti del condensatore (esterno)
Xxxxbazookaxxxx Inserita: 5 marzo 2014 Segnala Inserita: 5 marzo 2014 (modificato) Quoto Livio, siamo installatori non maghi, dai più informazioni possibili, non essere omertoso :-) I filtri son puliti? L'unità esterna si avvia? L'ui si avvia? Leva i filtri dall'ui, l'evaporatore si riscalda? Lampeggia qualche led? Se si quali led? Quanti lampeggi? Modello esatto? In funzione freddo si avvia? Ventilazione? Messo massima potenza la ventilazione gira liberamente? Il ventilatore si avvia normalmente senza sforzo? Ecc.. Ecc.. Per come hai formulato la domanda è come telefonare al meccanico e dire "ho una Fiat del 2000 che non accende, che cos'ha?" non credo gli venga facile una diagnosi.. Modificato: 5 marzo 2014 da Xxxxbazookaxxxx
scirocco77 Inserita: 6 marzo 2014 Segnala Inserita: 6 marzo 2014 (modificato) questo accade solo per la fredda ? O anche per l’aria calda? Gira la ventola esterna? Senza questa info posso solo dirti che nella migliore delle ipotesi è da ricaricare il gas.*** Nota del Moderatore *** Vietato inserire link di tipo pubblicitario. Modificato: 7 marzo 2014 da Cristiano Casagrande
