breggio Inserito: 28 settembre 2007 Segnala Inserito: 28 settembre 2007 Dovrei allestire una macchina che ha una piastra riscaldata tramite tre resistenze da 1Kw. 220VAC.La macchina dovrebbe disporre di un OP (pannello operatore) che dovrebbe inviare il set-point adun termoregolatore da quadro, il quale controllerebbe la piastra tramite una opportuna termocoppia.Sul pannello operatore dovra' essere visualizzabile il valore di temperatura.Tutto questo perche' ho la necessita' di creare una serie di "ricette" nelle quali ci sara' anche il valoredi temperatura necessario alla realizzazione di quel determinato prodotto.Esistono dei termoregolatori da quadro con la possibilita' di comunicare con dei PLC ?NB: per termoregolatori da quadro intendo dei termoregolatori da montare all'interno di quadri elettrici,privi di display, tastini, visualizzatori, ecc.Ringrazio in anticipo e mi complimento per il Forum.Non ho mai partecipato a nessun tipo di discussione.
del_user_56966 Inserita: 28 settembre 2007 Segnala Inserita: 28 settembre 2007 Ti servono questi!http://www.ascon.it/dbAscon/intro.php?idla...cmD=0&pcmE=
Savino Inserita: 28 settembre 2007 Segnala Inserita: 28 settembre 2007 (modificato) Esistono dei termoregolatori da quadro con la possibilita' di comunicare con dei PLC ? Perche' non regoli direttamente col PID del PLC, in questo caso ti serve un algoritmo con una garnadezza regolante analogica in uscita (continuous controller) da mandare al SCR sarebbe un divertimento Di quale CPU stiamo parlando? Modificato: 28 settembre 2007 da Savino
