FilippoFas Inserito: 3 marzo 2014 Segnala Inserito: 3 marzo 2014 Salve a tutti. Non mi era mai capitato prima di dover sostituire una valvola premi spillo, non sono molto pratico. Ma c'è sempre una prima volta! Un cliente mi ha chiamato per un problema su una unità esterna, secondo me il suo amico ha stretto troppo forte la frusta per la carica del refrigerante ed il premi spillo è rimasto bloccato. Potete consigliarmi l'attrezzo giusto da comprare e magari spiegarmi il procedimento?Per un lavoro del genere cosa quanto è giusto chiedere ? Grazie mille
click0 Inserita: 3 marzo 2014 Segnala Inserita: 3 marzo 2014 se hai lo spillo bloccato, che ti resta aperto... cacciavite apposta per gli spilli, lo sviti e ne metti uno nuovo adatto (r410a o r407c/r22),. Se hai la macchina con ancora gas, devi recuperarlo nell'unità esterna, quindi a freddo chiudi il rubinetto del piccolo e dopo un po' (uno/due minuti)chiudi il rubinetto del grande e spegni rapidamente Per il prezzo non saprei, impieghi più tempo a recuperare, che non a sostituire lo spillo, che tra l'altro, costa pochi centesimi Parlo di split logicamente, se fosse un gruppo refrigeratore è più complicato
alighi Inserita: 3 marzo 2014 Segnala Inserita: 3 marzo 2014 http://www.tecnosystemi.com/ita/gruppo.asp?gcode=345&fcode=73&MFCode=400#close tip questo
FilippoFas Inserita: 3 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 3 marzo 2014 Questo con il rubinetto come funziona?
opazzo Inserita: 4 marzo 2014 Segnala Inserita: 4 marzo 2014 Con quello del rubinetto puoi cambiare lo spillo anche con l'impianto pieno di gas, ovviamente chiudi i rubinetti dell'esterna e poi avviti il cacciavite apposito all'attacco disponibile e sviti lo spillo, estrai il cacciavite chiudendo il rubinetto dello stesso, in modo che non esca il gas rimasto, metti lo spillo nuovo sul cacciavite e riinfili il tutto riaprendo il rubinetto e avviti lo spillo.......................è più semplice a farsi che spiegarlo.
FilippoFas Inserita: 4 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2014 Ragazzi come sempre ci ringrazio per la vostra disponibilità, ma sinceramente non ho capito del tutto.Quando chiudo il rubinetto dopo come inserisco lo spillo nuovo?
opazzo Inserita: 4 marzo 2014 Segnala Inserita: 4 marzo 2014 (modificato) il corpo dell'attrezzo rimane attaccato alla macchina avvitato con il suo raccordo, poi con il cacciavite che scorre dentro sviti lo spillo, estrai il cacciavite e mentre lo fai chiudi il rubinetto sul corpo attrezzo, inserisci lo spillo nuovo sul cacciavite, lo rimetti dentro e nello stesso tempo apri il rubinetto del corpo atrezzo.............se lo acquisti, vedendolo capisci cosa voglio dire e come si fa....................ciao Modificato: 4 marzo 2014 da opazzo
Domenico Maschio Inserita: 21 settembre 2023 Segnala Inserita: 21 settembre 2023 Carlo Domenico , apprezzabile il tuo suggerimento , ma ti rendi conto che la discussione è del 2014 . Chi vuoi che ,a distanza di tanto tempo, vada a vedere ciò che hai postato ?
