superquartz Inserito: 3 marzo 2014 Segnala Inserito: 3 marzo 2014 (modificato) Buongiorno. Un amico mi ha portato un monitor per pc View Sonic mod ve 710b che non funziona la retroilluminazione ho trovato sull'alimentatore un trans. smd scoppiato siglato A6T6d che pilota un c5706 in c.c.. Ho lavorato molto con i transistor ma non con gli smd. Non capisco come si legge la sigla del A6T6 mi potete aiutare. Grazie Modificato: 3 marzo 2014 da superquartz
baldus Inserita: 3 marzo 2014 Segnala Inserita: 3 marzo 2014 qui c'è il service con lo schema dell'alimentatore
superquartz Inserita: 4 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2014 Scusa la mia ignoranza come faccio a vedere lo schema ?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 marzo 2014 Segnala Inserita: 4 marzo 2014 clikka su get manual in basso appena compare sotto il preview
superquartz Inserita: 4 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2014 Ciao sono riuscito ma c'è un problema lo schema non è uguale, la foto dello stampato è completamente diversa, e la sigla dei componenti non corrisponde. La sigla è ve 107b ma lo schema è ve107b-4 molto probabile è diversa- Ho passato tutti i componenti e non ho trovato nessuna sigla uguale.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 marzo 2014 Segnala Inserita: 4 marzo 2014 prova questo,tieni conto che più di due al giorno non te li fa scaricare ,a meno di diventare loro membro
superquartz Inserita: 4 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2014 Ciao grazie sei molto gentile proverò domani ti farò sapere.
superquartz Inserita: 5 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 5 marzo 2014 Ciao ho provato come mi hai consigliato ma l'alimentatore è come quello di prima completamente diverso, anche passando tutti i componenti non trovo la sigla giusta. Il transistor che comanda la retroilluminazione è marcato c5706 che dovrebbe essere 2sc5706 ma l'altro smd non lo trovo.
superquartz Inserita: 6 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2014 Ciao vorrei gentilmente che qualcuno mi spiegasse come si leggono le sigle sui transistor smd. Grazie
superquartz Inserita: 6 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2014 Ciao ti ringrazio ma ho già trovato questo sito , essendo un formato sot-23 non riesco a determinare se è un trans. un diodo o altro, dalla sigla A6T6D, non mi sono mai interessato a capire gli smd, mi puoi aiutare? Sono partito con le valvole e sono arrivato ai transistor dopo di questo mi sono fermato. Grazie
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 marzo 2014 Segnala Inserita: 6 marzo 2014 anch'io sono partito con le valvole ma adesso questa elettronica smd mi dà il voltastomaco...comunque credo che la sigla riportata sia troppo lunga. In genere bastano 2 cifre o lettere per identificarlo.
superquartz Inserita: 6 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2014 Ciao scusami se non ci arrivo ma se prendo solo A6 in sot-23 dice che è un diodo, ne ho un'altro uguale e misurando con il tester sembra un transistor.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 6 marzo 2014 Segnala Inserita: 6 marzo 2014 se fosse T6 ? Quello è un transistor
superquartz Inserita: 6 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2014 Ciao sono andato su un telaio di recupero e ho scoperto che A6 sono diodi come dice prontuario anche se sono a due piedini molto probabile li fanno anche a 3 piedini quindi T6 è un transistor pnp. Per ora ti ringrazio tanto scusa il disturbo ma volevo capirci qualche cosa. Ti dirò se sono riuscito a ripararlo.
superquartz Inserita: 21 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 21 marzo 2014 Ciao scusa se non ti rispondo ma ho problemi con il recupero dei componenti appena sistemo ti avviso.
