robob Inserito: 3 marzo 2014 Segnala Inserito: 3 marzo 2014 (modificato) Gradirei consigli x (=per) risolvere questo problema :Ho sostituito i cuscinetti del cestello. All'avviamento si accendono le varie spie del programma selezionato, ma la lavatrice non si avvia e dopo alcuni secondi appare la dicitura "fine" e si spegne. Grazie in anticipo a chi vorrà aiutarmi Modificato: 3 marzo 2014 da Livio Migliaresi
Del_User_149266 Inserita: 3 marzo 2014 Segnala Inserita: 3 marzo 2014 (modificato) Si accendono le varie spie cosa vuoi dire ? Sul display ti appare solo fine ciclo ? dai delle maggiori indicazioni perchè così è un po difficile. Prova a pigiare in contemporanea il tasto di start e il primo pulsante accanto a quello di start per cinque secondi e vedi se sul display appare qualcosa. Modificato: 3 marzo 2014 da cesarini
Del_User_149266 Inserita: 3 marzo 2014 Segnala Inserita: 3 marzo 2014 COME SU EWM 2100 1.2 Rapida lettura degli allarmi versioni EWM 1000 L'ultimo allarme può essere visualizzata anche se il selettore di programma non è in decima posizione (diagnostica) o se l'apparecchio è in modalità di funzionamento normale (ad esempio, mentre il programma di lavaggio è in funzione): 1. Premere START / PAUSA e uno qualsiasi dei pulsanti di opzione contemporaneamente per la versione orizzontale, mentre per la versione verticale pulsanti sono 2 e 3, per almeno due secondi: i led prima si spengono, e quindi visualizzare la sequenza di intermittenza corrispondente alla condizione di allarme. 2. La sequenza di allarme continua fino a quando i due pulsanti sono premuti. 3. Mentre vengono visualizzati gli allarmi, continua il ciclo corrente in corso di esecuzione o, se l'apparecchio è in fase di selezione del programma, le opzioni selezionate in precedenza rimangono nella memoria. 1.3 Annullamento l'ultimo allarme 1. Modalità di lettura allarme Access (posizione del selettore decimo) 2. Premere e tenere premuto START / PAUSA e uno qualsiasi dei tasti di opzione contemporaneamente per versione orizzontale mentre per la versione verticale pulsanti sono 2 e 3. 3. Tenere premuto il pulsante START / PAUSA e OPTION fino a quando i LED iniziano a lampeggiare (circa 5 secondi).
Del_User_149266 Inserita: 4 marzo 2014 Segnala Inserita: 4 marzo 2014 (modificato) 1.2 Rapida lettura degli allarmi versioni EWM 1000 L'ultimo allarme può essere visualizzata anche se il selettore di programma non è in decima posizione (diagnostica) o se l'apparecchio è in modalità di funzionamento normale (ad esempio, mentre il programma di lavaggio è in funzione 1. Premere START / PAUSA e uno qualsiasi dei pulsanti di opzione contemporaneamente per la versione orizzontale, mentre per la versione verticale pulsanti sono 2 e 3, ( nella tua macchina sono i tasti prelavaggio macchie )per almeno due secondi: i led prima si spengono, e quindi visualizzano la sequenza a intermittenza corrispondente alla condizione di allarme. 2. La sequenza di allarme continua fino a quando i due pulsanti sono premuti. 3. Mentre vengono visualizzati gli allarmi, continua il ciclo corrente in corso di esecuzione o, se l'apparecchio è in fase di selezione del programma, le opzioni selezionate in precedenza rimangono nella memori 6.2.1 Visualizzare l'allarme L'allarme viene visualizzato da una sequenza di lampeggiamento ripetuto del pulsante AVVIO / PAUSA con il led giallo e rosso chiaro (0,5 secondi on, 0,5 secondi off con 2.5 secondi di pausa tra le sequenze). Es = 4 lampeggi led giallo ( 4 ) 0.5 pausa 1 lampeggio led rosso ( 1 ) errore 41 blocco porta. Ecc.. • indicatore del pulsante START / PAUSA con luce gialla → indica la prima cifra del codice di allarme (famiglia) • indicatore del pulsante START / PAUSA con luce rossa → indica la seconda cifra del il codice di allarme (numero interno della famiglia) Questi due LED sono presenti in tutti i modelli. Note: • La prima lettera del codice di allarme "E" (Errore) non è visualizzata, dal momento che questa lettera è comune a tutti i codici di allarme. • L'allarme di codice "famiglie" sono mostrati in esadecimale, in altre parole: → A è rappresentato da 10 flash → B è rappresentato da 11 lampeggia → ... → F è rappresentato da 15 scatti • Gli errori di configurazione vengono visualizzati dal lampeggio di tutti i LED (interfaccia utente non configurato). Facci sapere, se ci sono problemi siamo a disposizione. LASCIA STARE IL MESSAGGIO PRECEDENTE E GUARDA QUESTO. Modificato: 4 marzo 2014 da cesarini
