Si Può Collegare Il Negativo Di 2 Alimentatori?
Davide DAgostino
Salve chiedo il vostro aiuto per il seguente problema. Ho 2 alimentatori uno da 15v e uno da 13.8volt.....mi chiedevo se è possibile collegare i negativi dei 2 alimentatori senza avere problemi. In realtà misurando la differenza di tensione tra il 2 negativi misurò circa 0.002 volt. Grazie in anticipo per l'aiuto
Secondo me gia' sono collegati, magari attraverso altri collegamenti presenti tra le apparecchiature alimentate.
La differenza di tensione misurata e' trascurabile.
Davide DAgostino
Scusami (probabilmente sto per dire una cavolata) ma questa piccola differenza di tensione (sebbene molto piccola) non provoca il passaggio di corrente tra un alimentatore e l'altro?
In ambiente industriale quando ci sono piu alimentatori se si usa il collegamento PELV i poli negativi degli alimentatori sono connessi a terra, di conseguenza sono connessi tra di loro, quindi tanto vale (anzi è meglio) unire tutti i negativi in una barra (0V) e poi collegare questa a terra. Dalle tensioni che riporti però non si tratta di ambiente industriale...
Davide DAgostino
Esatto....non è ambiente industriale.... Potrei verificare se vi è tensione tra il negativo degli alimentatori e la terra...verifico e vi aggiorno....per il momento grazie della collaborazione
Livio Orsini
Anche se i negativi fossero sollevati da terra si possono unire egualmente. L'importante che ogni alimentatore abbia un suo trasformatore che lo isola dalla rete.
Davide DAgostino
Ho misurato il potenziale tra ciascun alimentatore e la terra... In uno leggo 0 volt , l'altro mi porta 0.01 volt.....i due alimentatori hanno ciascuno il suo trasformatore....non so bene come capire se il trasformatore lo isola dalla rete? O la presenza di un trasformatore automaticamente lo isola dalla rete?
vai tranquillo, collega i 2 negativi
Se hai qualche dubbio metti un tester in mA tra di loro prima di collegarli, vedrai che non c'è passaggio di corrente.
però la domanda sorge spontanea, perchè vuoi collegare assieme ?
Modificato: da JumpMan
Davide DAgostino
Ho un dispositivo alimentato a15 volt che mi attiva una open collector....a questa porta ho collegato una schedina a rele amplificato che mi richiede 13.8 volt....per poter funzionare devo utilizzare lo stesso riferimento negativo....questo era il problema :) comunque ho collegato il tutto e pare che per ora funziona
se fai andare tutto a 15V o pure a 12 credo che alla fine non cambia nulla...
Davide DAgostino
Lo avevo pensato anche io .....ma alla fine avendo comunque i due alimentatori già disponibili ho adottatola soluzione del collegamento dei 2negativi e per il momento pare vada bene.....grazie a tutti per l'aiuto
andare bene va bene, ma è uno spreco però daii :)
