Videoregistratore Blaupunkt Rtv-540 Video E Audio Assente
Salve,come da titolo in questo vcr inserendo una cassetta non si ode audio e non e presente il video,ho pensato di pulire le testine ma senza risultato,ovviamente il tutto con la presa scart inserita,non contento ho provato a vedere se funzionava il test,ebbene facendo una ricerca ti tale segnale sul televisore ovviamente con il cavo rf inserito,il segnale compare,ora su questo canale sintonizzato ho provato a inserire di nuovo la cassetta e a mandarla in play ma il difetto permane,forse manca qualche tensione proveniente dall'alimentatore,potrei avere lo schema elettrico di questo vcr? se conoscete già la soluzione del problema potreste aiutarmi per favore?grazie.
