Db: Dichiarazioni E Dati
ciao a tutti
mi è capitata una cosa strana, mai successa prima d'ora
ho modificato un sw e ho aggiunto due DB, con dichiarato un valore iniziale come segue
dwo int 0
db2 int 0
db4 dint L#5000
dbd8 dint L#7000
dbd12 dint L#9000
dbd16 dint L#11000
dbd20 dint L#13000
caricata la modifica, apro online le db e l'unico valore che mi ritrovo in dati è dbd4 = 5000
per dbd 8 e seguire, nonostante la dichiarazione sia presente con L# xxxxx, in dati trovo il valore 0
come mai???
consideriamo che non c'è nel sw nessun L e T che scriva 0 su queste dbd, anche perchè, come ho detto, le db sono state create nuove e dunque prima non esistevano
grazie a tutti
Federico Milan
E sul valore attuale che valore trovi§?
non è che per caso hai creato la dibi con valori a zero, salvato quindi modificato i valori?
ciao
ho creato la db, nelle dichiarazioni ho scritto il valore che volevo, ho salvato e ho trasferito
il problema ora è stato risolto, andando online e sovrascrivendo sul valore dati il valore delle dichiarazioni
solo che non ho capito quello che è successo e perchè e successo :angry::angry:
ciao ciao
