bighi.francesco Inserito: 4 marzo 2014 Segnala Inserito: 4 marzo 2014 Ciao a tutti, dovrei collegare una luce alla centrale, questa luce (luce esterna) viene controllata da due interruttori, per cui io voglio continuare a comandare la luce da questi interruttore e conoscere lo stato della luce in modo che possa dire che, se ad esempio attivo uno scenario notturno, se la luce è accesa si spenga, ma se è spenta rimanga spenta. Immagino mi serva un relè da 12V, giusto? Che tipo di cavo mi serve? Ho un espansione vicino a uno degli interruttori... Grazie!!
itony Inserita: 4 marzo 2014 Segnala Inserita: 4 marzo 2014 Ma durante l'attivazione dello scenario notturno, vuoi avere sempre la possibilità di accendere la luce dai due interruttori (presumo siano deviatori) o non è essenziale?
bighi.francesco Inserita: 4 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 4 marzo 2014 Beh non è essenziale ma preferirei mantenere il controllo della luce anche dai deviatori..perché dici?
itony Inserita: 5 marzo 2014 Segnala Inserita: 5 marzo 2014 Perché in questo caso ti serve solo un relè con bobina 12Vcc e contatto in scambio 220v. Fai passare il filo del ritorno lampada in un contatto n.c. del relè. Così la luce continua a funzionare normalmente. Poi programmi un'uscita della centrale che si attiva all'applicazione dello scenario notturno ed ecccita il relè. In questo modo se la luce è accesa si spegne, ma rimane spenta fino al disinserimento dello scenario. Se vuoi mantenere il controllo della luce anche durante lo scenario, probabilmente dovrai modificare anche il comando della luce, inserendo dei pulsanti al posto dei deviatori ed utilizzando a quel punto forse due relè. Ma fammici pensare ancora un po' o attendiamo l'intervento di altri.
bighi.francesco Inserita: 6 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 6 marzo 2014 Ma con il relè l'uscita può essere bistabile? Vorrei che il mio comando fosse ON = luce accesa e OFF = luce spenta, cosi da poterne differenziare lo stato...
giramondo75 Inserita: 7 marzo 2014 Segnala Inserita: 7 marzo 2014 Ciao Franceso, per far quanto descritto al messaggio #1 credo ti servano 2 relays 1 con bobina a 220V messo in parallelo alla lampadina e il secondo con bobina 12V per fare il comando luce da central. Per il collegamento serve sapere (come credo itoni intendesse nella sua domanda) se quando hai lo scenario attivo (quindi mi pare luce spenta da central) vuoi la possibilita' di poter riaccendere la luce tramite deviatori. Se si' la cosa si complica ulteriormente....
bighi.francesco Inserita: 7 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2014 Beh..se il fatto di poterla comandare quando c'è lo scenario inserito complica la situazione direi di evitare allora...tanto difficilmente avrei quest'esigenza, sarebbe stato solo per non precludersi possibilità. Quindi assumendo di non voler riaccendere la luce quando è gestita da centrale, quello che mi serve è 2 relays (uno per la lampadina e uno per la centrale) e quindi così facendo posso tenere i deviatori così come sono senza sostituirli ai pulsanti giusto?
bighi.francesco Inserita: 7 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2014 Scusate, ma non sono esperto di collegamenti elettrici, itony dice che basta un relè, tu invece dici che secondo te ne servono due. Qual'è la soluzione migliore? Usarne uno o usarne due? Come dovrei collegarli esattamente? Grazie infinite..
giramondo75 Inserita: 7 marzo 2014 Segnala Inserita: 7 marzo 2014 Esatto. Il relay 220V in parallelo alla lampadina lo usi per avere lo stato della lampadina, quindi ti prendi un contatto del relay e te lo porti ad un ingresso in centrale per avere lo stato della lampadina. Il relay a 12 lo comandi tu da central e I contatti li colleghi in modo da intercettare l'alimentazione della lampadina cosi' quando hai lo scenario attivato escludi i deviatori mentre quando lo scenario e' disattivato la lampadina funzione in base a I deviatori. Se non ti interessa sapere lo stato della lampadina si semplifica ulteriormente e puoi usare un solo relay come suggerito da itonyScusa, ho letto il tuo messaggio#8 dopo averti risposto
bighi.francesco Inserita: 7 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2014 Grazie! Una domanda: perchè serve il relè da 220 per sapere lo stato della luce? non posso collegarlo direttamente come ingresso in centrale? Ripeto, perdonate se faccio domande stupide ma sono più esperto di software e programmazione della centrale inim piuttosto che di collegamenti fisici.. !
itony Inserita: 7 marzo 2014 Segnala Inserita: 7 marzo 2014 Nella tua domanda iniziale dici che all'applicazione di uno scenario ti serve che se la luce è accesa si spenga e se è spenta ci rimanga. È esattamente quello che fa il rele' spiegato nel #4. A questo punto non capisco a cosa ti serva sapere lo stato della luce in centrale.
bighi.francesco Inserita: 7 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2014 Beh si, giusta osservazione, sapere lo stato della luce può essere utile solo se si vuole comandare l'accensione o lo spegnimento in base a determinate condizioni, che forse per ora non è una mia esigenza. Penso che come primo step proverò a collegare la luce alla centrale tralasciando la questione dello stato.. Grazie!
isoluca Inserita: 15 marzo 2014 Segnala Inserita: 15 marzo 2014 ciao puoi usare un rele' deviatore da comandare con la centrale e sostituento uno dei deviatori dei comando con un invertitore avrai i 3 punti di comando poi con il ritorno della lampada puoi mettere in parallelo un altro rele' per comunicare lo stato della lampada in centrale
itony Inserita: 17 marzo 2014 Segnala Inserita: 17 marzo 2014 puoi usare un rele' deviatore Ottimo! Non sapevo che esistessero.
bighi.francesco Inserita: 17 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 17 marzo 2014 Grazie isoluca, la tua proposta sembra interessante, potresti spiegarmi meglio come effettuare il collegamento con il relè deviatore? Quindi il deviatore che uso per accendere la luce devo sostituiro con l'invertitore? Poi come lo collego? Grazie e scusa ! Francesco
isoluca Inserita: 18 marzo 2014 Segnala Inserita: 18 marzo 2014 Ciao il collegamento del rele' deviatore( per esempio quello della FINDER si chiama 2603 ) è identico a un normale deviatore da incasso quindi 3 morsetti di cui uno e il filo ritorno di lampada o la fase .. .quello dipende in quale punto lo installi...e gli altri 2 sono i ritorni da collegare all'invertitore e poi alla bobina 12v dc che comanderai dalla centrale, a questo punto avrai un punto luce invertito che potrai accendere da uno dei 3 comandi,collegando il ritorno di lampada ad un altro rele' saprai lo stato della luce acceso/spento
isoluca Inserita: 18 marzo 2014 Segnala Inserita: 18 marzo 2014 ciao itony si esiste io li uso della FINDER sono i 2603 con bobina 12 - 24 - 48 - 110 - 230
enrib Inserita: 19 marzo 2014 Segnala Inserita: 19 marzo 2014 si esiste io li uso della FINDER sono i 2603 con bobina 12 - 24 - 48 - 110 - 230 attenzione però che il finder 2603 funziona a corrente alternata mentre l'uscita di centrale sarà in continua...non penso che sia un ac/dc comunque rimane il fatto che sia funzionale anche se servirà qualcosa in più..ciao
isoluca Inserita: 19 marzo 2014 Segnala Inserita: 19 marzo 2014 Corretto... hai ragione .....enrib..... esistono solo in corrente alternata a quel punto servirebbe un altro rele' in DC per comadare il 2603
