Osai Controller 8601
un osai controller 8601 montato su un tornio dopo essere stato spento per un mesetto ha cominciato a dare strani segni.....prima dava errori su sensori vari e errore CMOS=xxx xxx ....e dopo aver abbassato la levetta sulla sx (penso quella) che cancella i dati nella cmosram è "pulito" adesso ci sarebbe da caricare i dati di funzionamento ... come si fà? tramite la seriale?
Prima devi formattare il sistema mediante accensione in emergenza , poi caricare i file mediante seriale .
Hai i file sorgenti ?
il file sorgente lo stò chiedendo alla casa costruttrice del tornio, che estensione deve avere o devono avere questi file? putroppo nel manuale non c'è nessuna procedura di boot , potresti darmi altre informazioni?
Sono semplici file di testo , la cosa più importante da verificare se la logica risiede in EPROM o Ram .
Di che tornio si tratta ?Che marca e modello è ? Chiarito questo se mi dai una mail ti posso inviare
la procedura di caraterrizazione .
il tornio è un PPL (Pontiggia Pietro Legnano) modello Galaxy e gli azionamenti sono vecchi :EL.GE. modelo LM2 e LM3.
Dunque, la logica del galaxy risiede in eprom .
Ci sono 3 file di messaggi standard (EDPERR,EDPMSG,IOERRM) ,
il problema riguarda i file di caraterizzazione FCRSYS ed FILCAR, e questi richiamano
la formattazione ed eventuali opzioni di logica (timer lubrificazione , gest torretta ecc..).
Purtroppo non sono in possesso dei file Galaxy ,quindi prima di tutto recuperiamo
i file poi passiamo alla caraterizzazione . Se riesci a recuperarli fammi sapere,
nel frattempo controllo anch'io , senza impegno però!!
certo, sei stato gentilissimo,
sono riuscito a trovare questi:
in una cartella di nome CARAT c'erano questi file:
CAR
il cui contenuto è:
FCRSYS
FILCAR
LOG
EDPMSG
EDPERR
IOERRM
SIPCOO
CORRET
che sembrerebbe una lista tra cui i file da te citati
inoltre ci sono questi file:
FCRSYS 1k
FILCAR 3k
LOG 9k
gli altri mancano ..boia vacca
nel file LOG ho trovato i seguenti messaggi:
; * MESSAGGI OPERATORE *
MSG0=AZIONAMENTI GUASTI
MSG1=TERMICI SCATTATI
MSG2=ANOMALIA I/O RING
MSG3=INTER. PROTEZIONE FUGA ASSI
infatti all'inizio dava il msg3 e il msg0...poi dopo una settimana dava il msg1 e poi quando io ho spostato il switch sul controlle , quello che dovrebbe essere della RAM tamponata ha dato sistema bloccato o una roba del genere , ho fato qualche guaio? non penso! ....
ma tutti questi file vengono caricati tramite seriale attraverso un programma che si chiama MLINK - 3 ...SER1.EXE 195kb o una cosa del genere?
tutti questi file li ho trovato in un floppy in dotazione alla macchina ....ma lo tenevano così impolverato che sono riuscito a ricuperare solo questi file....ma nella cartella CARAT c'erano anche altri file ..ma sono illeggibili
Allora , il swich a sx della piastra serve per attivare e disattivare la batteria tampone.
Adesso all'accensione presumo che appaia il mess ****INIT ABORTED**** , se così
bisogna ricaraterizzare la memoria e ricaricare i files mediante seriale .
I messaggi riguardante la I/O RING sono relativi alla scheda che gestisce ingressi ed
uscite ( effettivamente quelle schede sono sempre state poco affidabili ) .
Dunque prima ricarichiamo i file e poi il resto, per darti istruzioni su come riformattare
il sistema e quali aree di memoria attivare dovrei leggere il contenuto dei file .
infatti appare ****INIT ABORTED****
ti ho spedito i 3 file con e_mail tramite l'amministratore con metodo copia-incolla perchè non sapevo come fare con gli allegati. :)
Infatti c'è un modulo I/O "High Density I/O" con 66input e 36outputs dove sono collegati i relè che comandano i teleruttori.
sono in trepida attesa :)
Hai già la seriale per questo CN? Un programma di trasmissione dati ?
Se mi dati una mail tra oggi e domani ti spedisco la procedura !
certo, ha la seriale e un pc che colloquiava con SER1.EXE un programma dos che nemmeno conosco, volevo usare codeshark lite (windows) che ho già usato in altre situazioni.
la mia mail la vedi nel mio profilo
procomme[at]tim.it
procomme[at]tim.it
procomme[at]tim.it
ho un cavo null-modem con txd-rxd icrociato rts-cts incrociato e dtr-dsr incrociato ring e cd non connessi
dovrebbe andare bene no?
Ti manderò anche lo schema , se si brucia la seriale del CN sono.........
aspetto con ansia :o , hai visto i file che ti ho mandato?
  • 1 month later...
volevo chiudere comunicando che il tornio è a posto, dopo aver ripristinato il software grazie all'aiuto di 76elme e aver riparato l'azionamento del mandrino è partito, c'è stata anche una taratura del bilanciamento dello zero velovità a zero volt.
  • 11 months later...
Salve a tutti,
è possibile avere lo schema del cavo seriale? ed il software per l'upload dei file di configurazione?
Zabanitu
  • 7 months later...
Gentilissimo amico io ho lo stesso problema con un tornio pontiggia cnc 8600 a causa della batteria ho perso tutti i dati, il problema che ho tutti in parametri in un nastro preforato, veramente preistorico, ti sarei molto grato se mi giraste i file, il software di comunicazione eventualmente il cavo di comunicazione seriale. ti ringrazio anticipatamente
  • 1 month later...
Buon giorno, le scrivo poiche ho visto nel forum che è riuscito a risolvere il problema ad altri utenti,le spiego il mio problema.
ho un controllo osai 8600 montato su tornio cosmos pontiggia il quale al rientro delle ferie, non si accende e sul monitor compaiono tutti ????????, sulla scheda os5511 si accende il led rosso battery failure, io posseggo il dischetto con tutti i parametri,ma non conosco la procedura per ricaricarli, potrebbe aiutarmi?
  • 10 months later...
Ivan Castellaro
76elme ciao,
ti chiedo se puoi mandarmi schema del cavo e procedura per caricamento.
Se hai i manuali del cn in forato elettronico mi interesserebbero!
Ospite
