Ballerino
Salve a tutti...
Su una linea di produzione cavi è presente un cavalletto di raccolta con il relativo ballerino.
Durante la lavorazione l'azionamento del cavalletto si è bruciato. Ho sostituito il vecchio con uno della Elettronica Santerno ma non sono riuscito a far funzionare il nuovo sistema come il precedente.
La vecchia configurazione è la seguente :
All'ingresso della DT motore vecchio azionamento era collegata la DT di velocità linea (il motore non monta nessuna DT)
All'ingresso potenziometro regolazione velocità era collegato il potenziometro di posizione ballerino.
Come faceva a funzionare il sistema??????
Grazie a tutti.....Ciao!!
E' un sistema molto rozzo, ma funziona. Il ballerino assume una posizione tale che il valore di riferimento di velocità corrisponda alla velocità del materiale. La tachimetrica posta sul materiale chiude l'anello.
Ci sono alcuni inconvenienti quali: se si rompe il materiale il sistema tende ad andare alla massima velocità, al variare della velocità del materiale varia la posizione del ballerino, al variare del diametro varia la posizione del ballerino.
Per velocità lineari non elevate, con rapporti diametri piccoli, e con prestazioni dinamiche banali, è una soluzione molto economica e funzionante
Ovviamente l'anello di velocità del convertitore va adattato alle caratteristiche del sistema.
Modificato: da Livio Orsini
se si rompe il filo tende ad andare in fuga.. l'unica è mettere un micro di rottura filo..
noi su trafile per filo di ferro abbiamo velocità molto alte quindi dobbiamo essere molto precisi sul controllo del ballerino, abbiamo adottato una soluzione con un sensore analogico e una camme.
Modificato: da Nrk
