ettore88 Inserito: 4 marzo 2014 Segnala Inserito: 4 marzo 2014 Un saluto a tutti!!! E'da un po' di tempo che ho notato che sul mio CT 4100 HD +al momento dell'accensione mostra il classico avviso di assenza di segnale!!! Nulla di particolare se il motivo di tale "avviso"fosse di natura di errato puntamento delle parabole che compogono il mio impianto multi feed.Preciso che il mancato segnale colpisce tutti i sat del mio impianto,quindi...Per fare apparire il segnale devo riavviare il decoder spegnendo da dietro il medesimo.(anche svariate volte) ) Ciò accade in maniera minore anche in sala con il mio CT 5100 C HD!!! Il mio impianto è collegato ad un diseqc 16 in al quale sono collegati in cascata altri diseqc...Per collegare i due decoder all'impianto ho utilizzato un partitore che ho collegato all'uscita dell'EMP Centauri.Il problema a mio avviso potrebbe essere lui!!! Tale dispositivo lo monto'un amico antennista...Non vorrei che il partitore, poi in realtà non fosse un derivatore o un qualcosa di non compatibile!!! Vi chiedouo essere ciò il problema? A scanso di equivocier collegare due decoder quale sarebbe il dispositivo da adottare? Partitore, splitter o derivatore? Grazie anticipatamente!!!
Riccardo Ottaviucci Inserita: 4 marzo 2014 Segnala Inserita: 4 marzo 2014 Per collegare i due decoder all'impianto ho utilizzato un partitore che ho collegato all'uscita dell'EMP Centauri. non puoi montare partitori su impianti satellitari a meno che non sia un impianto tipo SCR.I decoder vanno in conflitto con le tensioni di comando all'Lnb. Per usare due decoder non SCR indipendentemente occorre un LNB a due uscite e discese separate,altrimenti nisba....e per fortuna che il tuo amico è antennista!
sx3me Inserita: 5 marzo 2014 Segnala Inserita: 5 marzo 2014 e quello il guao, che è amico... e spesso per accontentare desideri di risparmio si fanno cavolate
