Ariston Avsl68 - Le Luci 2 E 3 Lampeggianti E Spia Chiave Di Oblo Lampeggia Veloce
Demetrio Puntorieri
Buonasera a tutti, ogni tanto mi diletto con gli elettrodeomestici di casa e mi sono ritrovato in questo sito.
Volevo cappirci qualcosa sui codici di errore ,sono in possesso di un ARISTON AVSL68 con le luci 2 e 3 lampeggianti e spia chiave di oblo lampeggiante velocemente, potreste dirmi come si a a capire l'errore e cosa andare a sistemare.
Grazie per le risposte ma grazie sopratutto per avermi dato la possibilità di capirci qulcosa in più.
Del_User_149266
Nel caso la lvb sia andata in fault, eseguendo la funzione di autotest la lvb
ripropone il fault precedentemente segnalato e lo stesso fault viene
visualizzato sul display della nuova chiave hardware.
Il tipo di fault può essere segnalato in vari modi:
• sui modelli AVD il fault viene visualizzato direttamente sul display della
macchina.
• Aui modelli AVL il fault viene segnalato dai led. ( DEVI CONTROLLARE I LAMPEGGI DEI 2 TASTI IN BASE A QUELLO TI DA IL CODICE, SE LAMPEGGIA 3 VOLTE F03 )
Lettura dei Fault segnalati tramite LED
Quando la macchina è in fault:
1. L'oblò viene bloccato
2. La spia del blocco porta lampeggia ad elevata frequenza (sicuramente > 1 Hz)
3. I led del cruscotto lampeggiano, per segnalare il fault, secondo la tabella (fig. 01).
L'esempio mostrato nella fig. 02 (Esempio Fault F03) sottostante indica quali
sono i led che lampeggiano nel caso la macchina sia in Fault F03
Elenco dei fault, dei guasti e dei Warning:
F01: Triac Motore corto circuito
• Controllare eventuali perdite d'acqua che possano raggiungere il
connettore J9 mandando in corto circuito i contatti relativi
• Controllare la morsettiera motore (eventuale problema dovuto ad
aggressioni dei residui di lavorazione chimici sui contatti che possono
generare un corto circuito)
• Sostituire Scheda
F02: Motore in Blocco, Tachimetrica in Corto/Aperta
• Controllare motore se bloccato
• Controllare efficienza contatti del connettore J9 sulla scheda
• Verificare avvolgimento tachimetrica controllando che sul connettore
cablaggio J9 tra i pin 1 e 2 si legga un valore di resistenza ohmica
compreso tra 115 ohm e 170 ohm. In caso di corto circuito, circuito aperto
verificare il cablaggio tra pin 1 e 2 di J9 relativi alla tachimetrica. Nel caso
di motore trifase, controllare che tra i pin 6 e 7 di J9 ci sia continuità
ohmica.
• Sostituire motore
• Sostituire scheda
F03: Rilevato NTC Aperto o in Corto Circuito o relè resistenza di lavaggio incollato
(segnalato in presenza di pieno)
• Controllare efficienza contatti del connettore J8 sulla scheda
• Verificare NTC controllando su connettore cablaggio J8 pin 11 e 12 che il
valore di resistenza ohmica a temperatura ambiente 20°C sia circa 20Kohm.
• Nel caso la misura risulti errata controllare Continuità Cablaggio J8/NTC
Controllare direttamente su NCT lo stesso parametro
• Sostituire NTC
• Sostituire Scheda
F04: Presenza contemporanea vuoto e overflow (pressostato incollato sul vuoto).
Nel caso il contatto del pressostato rimane incollato sul vuoto la lvb carica acqua
fino a raggiungere l'overflow. La pompa scarico viene automaticamente attivata
dal contatto sul pressostato di overflow.
• Controllare efficienza contatti del connettore J3 sulla scheda
• Controllare stato pressostato verificando su connettore cablaggio J3 pin 2 e
4 la continuità ohmica (deve essere presente solo con la vasca vuota) e pin
2 e 3 la continuità ohmica (deve essere presente con acqua nel cesto) e
pin 2 e 1 la continuità ohmica (deve essere presente solo con acqua in
vasca oltre il livello normale, oltre metà oblò).
• Verifica cablaggio connettore J3/pressostato
• Sostituire pressostato
• Sostituire scheda.
F05: Rilevata Pompa Bloccata o vuoto pressostato non raggiunto
• Controllare efficienza contatti del connettore J9 sulla scheda verificando
che tra i pin 8 e 9 sia presente una tensione di 220V
• Controllare pompa: se arriva alimentazione
• Controllare Filtro Pompa + scarico a muro
• Cambiare Pompa
• Sostituire Scheda
F06: No su AVD e AVL
F07: Rilevata Mancanza Assorbimento Resistenza Lavaggio (il fault viene
segnalato solo con il pressostato in vuoto)
• Verificare su connettore J3 pin 5 e 6 la continuità della resistenza di
lavaggio. La resistenza da 1800w 230V ha una resistenza di 25 ohm.
• Controllare connessione pressostato connettore J3 pin 2 e 3: non deve
esserci continuità ohmica (comune con pieno).
• Controllare connessione pressostato connettore J3 pin 2 e 4: deve esserci
continuità ohmica
• Sostituire Resistenza
• Sostituire Pressostato
• Sostituire Scheda
F08: Relè Resistenza Lavaggio Incollato (segnalato in presenza di vuoto) o
pressostato incollato sul Pieno (vuoto e pieno contemporaneo)
• Controllare cablaggio J3/pressostato
• Controllare Connessione Resistenza connettore J3 pin 5 e 6.
• Sostituire Scheda
F09: Rilevato Errore Setup Macchina (errore eeprom)
• Nel caso di scheda di produzione con eeprom saldata: sostituire scheda ed
eeprom
• Nel caso di scheda ed eeprom di ricambio, controllare il corretto
alloggiamento della eeprom sullo zoccolo della scheda
F10: Mancanza di segnale di pieno e vuoto
• Controllare cablaggio connettore J3/Pressostato
• Sostituire Scheda
F11: Rilevata assenza Feedback Pompa (pompa scarico scollegata o avvolgimento
interrotto)
• Controllare su Connettore J15 pin 1 e 2 (nel caso di lvb con blocco porta
Easy Door) oppure sul connettore J9 pin 8 e 9 (nel caso di blocco porta
tradizionale) la continuità della Pompa, verificandone il valore resistivo
pari a 170 ohm.
• Controllare cablaggio connettore J15 (o J9)/Pompa
• Sostituire Pompa
• Sostituire Scheda
F12: Mancanza Comunicazione Scheda Display/led-Scheda Main
• Controllare efficienza contatti sulla scheda del connettore J11
• Controllare Continuità connettore J11-connettore 5 vie scheda display
• Sostituire Scheda Main
• Sostituire Scheda Display/led
F17: Blocco porta disalimentato/aperto (con Easy Door)
• Controllare su connettore cablaggio J4 inserito sulla scheda tra pin 3 e 4 la
presenza dell'alimentazione di rete 230V, (non è presente con la macchina
in standby) tra pin 3 e 5 la presenza dell'alimentazione in uscita dal
bloccoporta 230 V
• Verificare su connettore J4 inserito sulla scheda tra pin 1 e 2 la continuità
ohmica del micro porta(con porta chiusa on aperta off)
• Controllare continuità cablaggio J4/bloccoporta
• Controllare gancio porta
• Sostituire bloccoporta
• Sostituire scheda
F17: Blocco porta disalimentato/aperto (blocco porta tradizionale, non Easy Door)
• Controllare su connettore cablaggio J4 inserito sulla scheda tra pin 2 e 3 la
in standby) tra pin 3 ed 1 la presenza dell'alimentazione in uscita dal
bloccoporta 230 V
• Sostituire scheda
Modificato: da cesarini
Demetrio Puntorieri
Chiedo scusa e innanzi tutto grazie per la risposta.
La terza e la quarta luce lampeggiano continuamnente senza mai fermarsi se non togliendo l'alimentazione, dicesi stessa cosa per la spia della chiave ma in modo piu veloce.
Non riesco a capire quale sono le figure della tabella.
Del_User_149266
Non sono la terza e la quarta perchè si comincia dal basso, non ho potuto allegare le foto perchè non mi riesce. Comunque ora guardo meglio e ti dico. Perchè non ricordo più la macchina è di diversi anni fa.
Demetrio Puntorieri
Ok se si inizia dal basso 1 e 2
Del_User_149266
E' F3 = devi controllare la sonda ntc e fare quello che c'è scritto sopra, a rettifica di quello che avevo aggiunto io con il lampeggio led non è valido per la versione come quella AVD AVL si legge tipo aqualtis con i 4 led di opzione. CHIEDO SCUSA.
Demetrio Puntorieri
Grazie faccio le prove e posto soluzione
Demetrio Puntorieri
Fatte le prove sino a
• Sostituire Scheda
qualè? quella dove c'è l'alimentazione e i condensatori?
Considera che dopo aver smontato NTC ed eseguito le misure che sono buone, senza sostituire la sonda la lavatrice parte facendo solo un rumore strano e si continuano ad accendere le spie come prima
Prima , seconda, e blocco porta lempeggio veloce.
Del_User_149266
Potresti avere il relè della scheda che comanda il riscaldamento che è rimasto incollato, te ne accorgi che quando la macchina all'inizio del lavaggio a caricato acqua ti da subito F03, controlla per scrupolo con il tester se la resistenza è interrotta. Puoi fare anche questa prova metti il tester nella portata 20V C.C metti i puntali ai capi della sonda ( se sono uniti insieme da un connettore unico di plastica che va ai capi della sonda ) devi seguire i due fili fino sopra la scheda e li metti i puntali del tester, prima che ti esce il codice F03 devi vedere che tensione ti arriva alla sonda, ma prima che ti accende i due led, altrimenti la scheda va in fault e stacca tutti i carichi...... mi sembra meno il blocco porta.
Demetrio Puntorieri
La resistenza l'ho gia provata non è interrotta, non fai in tempo a fare nessuna lettura ai capi della sonda . senti attaccare il rele e da subito l'errore
Del_User_149266
Le luci che si accendono sono le prime due in basso o in alto ?
Del_User_149266
Che relè senti attaccare ? quello del motore ? spiegati meglio perchè siamo per corrispondenza e non vedo la macchina se non sei preciso poi diamo delle risposte errate.
Ciao Demetrio, se vuoi aiutarci di più dicci che cosa non fa la lavatrice.Parte? interruttore oblò chiude? carica acqua? Se riesci metti una foto del cruscotto così si vede meglio il difetto. Ciao cesarini.
Del_User_149266
Ciao causicurti come stai ? è una evo 2 se non ci dice se lampeggiano i due in basso o in alto, in basso sono F03 in alto è F12 che è tutta una'altra cosa. :senzasperanza:
Demetrio Puntorieri
Intanto vi ringrazio per l'interessamento, il rele che attacca è quello del motore si accendono le due luci in basso ed iniziano a lampeggiare, è la spia con la chiave lampeggia velocemente.
Parte senti il relè del motore si accendono le luci che vi ho detto ed inizia a fare un rumore strano come se prendesse l'acqua , ma non prende niente.
Saluti
Del_User_149266
Abbi pazienza ma con queste serigrafie delle mascherine c'è da diventare matti, ecco perchè isistiamo su l'esatta segnalazione che da la macchina. Bè che dire.... il codice dei due in basso è F03, se ai controllato tutto comincio a pensare alla scheda, magari aprila e controlla al limite ci posti delle foto, il cablaggio dei fili, cioè gli innesti sulla scheda li ai per caso controllati ? i fili dalla sonda ntc alla scheda ad esempio, a questo punto..... L'oblò rimane bloccato ? prova al limite a vedere le spazzole, ma per quelle da un codice diverso. :toobad:
