Ets Comando Di 2 Indirizzi Di Gruppo Contemporaneamente
Salve a tutti !!!
Premetto che personalmente non ho ancora provato ... Ma ho un mio collega che mi ha detto che non funziona .... :
Dovrei accendere 2 indirizzi di gruppo differenti da un solo ingresso di un "ragnetto" esempio pratico :
Pulsante 1 accende luce 1 e luce 2
Io pensavo bastasse associare all'indirizzo del ragnetto i 2 indirizzi di gruppo ma mi é stato detto che non funziona ... Sono ancora in fase di programmazione e non riesco ad avere i componenti sotto mano per questo chiedo a voi :)
Altra domanda:
Sempre con ETS3 dovrei nel total OFF che ho associato ad un pulsante in una stanza da letto ... Far si che oltre a spegnere tutte le luci che ho fatto far parte del total off anche la chiusura di un velux ed la sua tapparella! ....
Il "problema" è il seguente : sia il velux che la tapparella sono ovviamente collegati in uscita di un attuatore solo che dovrei dare un primo bit. di comando per la chiusura del velux e dopo un tot di tempo ( il tempo necessario alla chiusura del velux ) dare il secondo bit. per la chiusura della tapparella!
E' il contrario: L'indirizzo di gruppo On-Off (che si chiamera' per esempio Gruppo luci) deve essere lo stesso sui due o piu oggetti da comandare. (Gruppo composto, per esempio, da piu canali di un attuatore anche su due attuatori distinti)
Ti consiglio un indirizzo di gruppo diverso per i comandi singoli e per i gruppi di accensioni.
Per il secondo problema dovresti collegare un ragnetto ad un contatto di finecorsa del Velux e con l'informazione ottenuta comandare la tapparella.
A ok grazie mille!!! Devo testarlo appena riesco!
Per il secondo problema:
sono obbligato ad avere un segnale diretto dal velux per poter gestire il contatto? ti spiego: io ho l'antifurto della ELMO ( geniodomo ) dove riesco a gestire già i singoli ingressi della centrale tramite KNX quindi pensavo di usare il segnale che mi arriva dalla centrale per dirmi che il velux è chiuso per poi comandare la chiusura della tapparella... si può fare immagino ... solo che non ho ancora messo tanto le mani sopra all'ETREIB interface! ....
Solo per vedere se ho capito veramente:
DATI:
Indirizzi di gruppo LUCI ON\OFF: 1\1\1 (luce sala)
1\1\2 (luce cucina)
Indirizzi di gruppo GRUPPO LUCI: 2\1\1 (luce sala - gruppo)
2\1\2 (luce cucina - gruppo)
Indririzzo fisico ragnetto: 1.1.1 canale 1 accende sala + cucina assieme.
canale 2 accende sala
canale 3 accende cucina
Attuatore 1: 2.1.1 canale 1 sala
Attuatore 2: 2.1.2 canale 1 cucina
Se all'attuatore 2.1.1 canale 1 collego l'indirizzo di gruppo 1\1\1 + lo associo al ragnetto 1.1.1 canale 2 la accendo e spengo singolarmente la luce della sala.
Se all'attuatore 2.1.2 canale 1 collego l'indirizzo di gruppo 1\1\2 + lo associo al ragnetto 1.1.1 canale 3 la accendo e spengo singolarmente la luce della cucina.
Se invede voglio fare l'accensione del gruppo devo:
all'attuatore 2.1.1 canale 1 lego l'indirizzo di grupo 2\1\1
all'attuatore 2.1.2 canale 1 lego l'indirizzo di grupo 2\1\2
e gli stessi 2 indirizzi di gruppo (2\1\1 ; 2\1\2) li lego al ragnetto 1.1.1 canale 1 giusto?
RIepilogo: premo pulsante su canale 1 accende sala e cucina assieme ; premo pulsante 2 accendo sala ; premo pulsante 3 accendo cucina.
Sbagliato.
Crei un indirizzo di gruppo 1/1/3 - "luci sala + cucina" e lo colleghi a:
al ragnetto 1.1.1 canale 2 (per aggiornare lo stato)
al ragnetto 1.1.1 canale 3 (per aggiornare lo stato)
Modificato: da lifespace
Ora è chiaro grazie della pazienza davvero !!!
