Televisore Yusmart Jc328Aa Non Si Accende
Buonasera, sono alle prese con un televisore che non ne vuole sapere di accendersi e dopo una prima occhiata mi sembra che le tensioni escano dalla scheda alimentazione e vanno sulla scheda che gestisce tutto con un cavetto che sta ok ( ribattuto con tester ) l'unica cosa che ho notato e' che se batto un filo dal connettore che sta scheda che gestisce tutto (quello su cui arriva il cavo dalla scheda alimentazione) e il connettore a fianco che va tramite cavo alla schedina dove c'e' il tasto per accendere il televisore suona proprio male come se non ci fosse una buona continuita' pero' senza schema mi trovo un po' in un punto morto, potreste aiutarmi? Grazie in anticipo
non s'è capito molto,è un LCD o crt? Marchio sconosciuto,telaio?
P.S.:Ho trovato questo unico schema di questo marchio,è un lcd,vedi se gli somiglia.
Premi get manual in basso appena appare
Marca - yusmart, modello JC328AA LCD
quello che ti ho indicato diverso?
Si purtroppo, a me serve marca yusmart modello JC328AA, il modello si trova su internet ma non trovo gli schemi... aiutooooo
Ciao Riccardo, non riesco a scaricare il tuo schema, mi dice che non sono loggato e posso fare massimo due prove al giorno e non capisco perche'.
devi cliccare su get manual che ti compare in basso dopo qualche secondo al posto di "Please wait".
Puoi scaricare due schemi al giorno.
Ok ci sono riuscito, speriamo che sia uguale o almeno simile, grazie per il momento...
cia Riccardo volevo dirti che è venuto a trovarmi un amico che è ingegnere elettronico (guarda caso ahahah) ed ha notato che sulla scheda di alimentazione ci sono ben 7 condensatori elettrolitici gonfi quindi credo che probabilmente il problema sia quello, chi piu' chi meno pero' sono gonfi quindi se il cliente vuole io li cambio tutti... grazie tante per l'assistenza poi vi faro' sapere come va.
e tu che fai il riparatore non l'avevi notato?
Ho cominciato da poco, prima riparavo i telefonini ma oltre 8 anni fa e ora ho deciso di ricominciare con l'elettronica...
ho cambiato tutti e sette i condenssatori ma il televisore ancora non si accende quindi non appena posso mi scarico lo schema che Riccardo mi ha dato e vedo cosa posso fare.
Purtroppo lo schema e' diverso e devo arrendermi con mio grande rammarico e soprattutto del mio amico ingegnere che non vuole arrendersi ma in un certo senso e' come lottare contro chi non ha paura di morire, ovvero senza schemi... vi ringrazio e soprattutto ringrazio riccardo per la dritta sullo schema che purtroppo non era uguale
