Seby_cucu Inserito: 4 marzo 2014 Segnala Inserito: 4 marzo 2014 Ciao a tutti, qualcuno mi sa dire come installare un progetto movicon dal cliente? Mi spiego meglio. Ho creato un progetto con movicon (aggiungo che ho la chiave della licenza ma essendo in due non la uso solo io), abbiamo acquistato anche la licenza per il cliente (chiavetta runtime). Finchè sono in debug va tutto a posto ma quando lo mando in esecuzione con il comando Moviconruntime.exe sia sul mio pc che su quello del cliente va lentissimo in avvio e addirittura blocca il pc quando do o il comando di chiusura progetto o il comando spegni computer. Si deve creare un qualche file di setup (non ho trovato nessun comando)? Sapete darmi una spiegazione? Grazie mille Ciao
lelos Inserita: 5 marzo 2014 Segnala Inserita: 5 marzo 2014 ciao una volta lanciato il runtimea movicon parte. che s.o. usi?che processore usa il pc?che versione du movicon usi? lanciare movicon in demo o con la chiave runtime non cambia velocità.(almeno su tutti quelli che ho installato) comunque basta installare movicon e i file di progetto (data base a parte)
