Micro Termoregolatori
salve,
volevo sapere se esistevano sul mercato un termoregolatore (30x30mm circa) per termocoppie da applicare direttamente sulla barretta che vado a riscaldare.
Vi chiedo questo perchè queste barrette sono in continuo movimento su una ruota e le resistenze vengono alimentate da anelli di potenza posti sulla ruota stessa.
Fin ora usavo resistenze da 230v che venivano riscaldate ad impulsi e utilizzavo un sensore ad infrarossi per leggere la temperatura in un determinato punto di fermata per 500ms.
Il problema mi si crea quando la ruota viene fermata per un determinato tempo e anche se continuo a riscaldare le barrette ad impulsi non ho un riscontro reale con il sensore.
A questo punto pensavo di inserire su ogni barretta (circa 20) un termoregolatore che si alimentava dagli anelli a 230v e comandava lui il riscalmanto con un relettino sulla barretta tramite una termocoppia. Per l'invio del valore di setpoint per il riscaldamento e vari messaggi di allarme (es. sonda rotta,...) pensavo ad un sistema ad onde radio.
In parole povere dovrei prendere un classico termoregolatore della ascon o omron,... togliere il display, ridurre le dimensioni e collegarci un sistema di comunicazioni a onde radio...
Tutto questo è possibile?
Cordiali Saluti
Matteo
