Differenziale Soltanto All'esterno Dell'appartamento
Inserito: (modificato)
ho una palazzina del primo dopoguerra dove dovrei (dovremmo) mettere a posto l'appartamento per affittarlo
tra le varie opere da fare non c'e' per fortuna anche l'impianto elettrico che fu rinnovato a cavallo del 2000 facendo il possibile sui corrugati esistenti dove esistevano altrimenti intervenendo con canalette a vista: successivamente è poi stato installato un 3 split daikin condizionatore e pompa
all'epoca fecero un buon lavoro, dividendo bene l'impianto in zone nonostante la penuria di passaggi e creando un quadretto 8 moduli esterno al muro con canalette dimensionando bene: come frutti hanno usato le vimar serie "linea" bianco/beige tranne in bagno dove per qualche motivo (forse era già stato rifatto prima) ci sono le bticino magic beige anche li
nel centralino vi sono i seguenti componenti;
int generale sezionatore 20A merlin gerin
16A 1p+n 4500A merlin gerin bagno-notte (in bagno c'e' uno scaldabagno di "rinforzo" estivo, pare, nonostante la caldaia sia centralizzata su 2 soli appartamenti)
16A 1p+n 4500A merlin gerin cucina (vi sono cottura forno lavatrice frigo e lavastoviglie tutto li)
10A 1p+n 4500A merlin gerin salotto corridoio
10A 1p+n 4500A merlin gerin sala da pranzo-studio
16A 1p+n 4500A merlin gerin condizionatori
tutti un modulo a testa (dentro ci deve essere anche un rele corridoio che fa un casino bestiale quando azionato)
le linee sono dimensionate correttamente e penso per ciascuna linea vi sia una filare unica serializzata (non ci sono tantissime prese)
ma il differenziale si trova giù per le scale, dinnanzi al contatore assieme ad altri 2 interruttori
giu nell'ingresso palazzina vi sono:
4 contatori di cui uno dell'appartamento in questione, l'altro del piano di sotto, uno scollegato da rete e uno per l'allacciamento condominiale (caldaia luci garage esterni cancello ecc)
dentro ci sono anche una morsettiera coperta con un coperchio di vetro con dei fili portanti che si giuntano (dove non si sa),
un vecchio interruttore enel nero 220V 17A penso scollegato perchè si vedono le piattine penzolanti
altri cavi tagliati e lasciati li che spuntano dal pannello
dal contatore parte un mezzo metro di fror 2x4mm (c'e' scritto) che va in un corrugato che immagino spunti nel differenziale
un merlin gerin 20A 4500 1p+n differenziale e magnetotermico a 2 moduli che farà immagino da protezione montante e differenziale insieme
poi vi sono altri 2 interruttori magnetotermici da 16 A e 10A armati di cui francamente ignoro la funzione
ora il punto:
il differenziale fuori non è molto comodo, se capita una dispersione o somma di dispersioni o scatto intempestivo uno deve fare 2 piani (a piedi perchè non c'e' ascensore) per riarmare il differenziale, per questo volevo metterlo al posto del generale sezionatore (lasciamo stare discorsi di selettività che qui è già tanto se c'e' questo)
non ho ancora visto la dimensione del montante, l'hanno messo da 20A il generale non è un po' piccolo ?
se il montante anche a salire fosse del 4 (ma spero sia almeno del 6) potrei mettere un differenziale puro da 25A visto che so già che quello da 20 non lo avranno ?
avevo pensato anche di mettere quello che c'e' giu (mtd 20A) su al posto del generale sezionatore ma poi facendo anche da magnetotermico anche li non è un po' piccolo o, visto che tanto anche il sezionatore lo era da 20A, me ne frego tanto la fornitura è 3.3kw e penso nemmeno ci sia la dico per potenze superiori ?
al posto del mtd dopo il quadro cosa metto ? considerando che ho quei 2 cavoli di interruttori MT da 16 e 10 senza dicitura alcuna ? vanno protetti anche loro da contatti indiretti e poi c'e' da proteggere il montante:
per non spendere soldi e non buttare via praticamente niente, visto che prima c'era un 4500 1p+n se gli mettessi quello dei due che già ci sono li appresso da 16A come protezione montante (che è un 4500 1p+n) sarebbe lo stesso ?
dovrei comunque mettere un differenziale per quella sottolinea presente dal quadro che va chissà dove, accidenti...
mi hanno detto che le cantine sono sotto il contatore condominio anche i garages e la caldaia....
non è che mi piaccia molto aprire e mettere mano a contatti a monte delle protezioni anche perchè disarmando anche il contatore ci sono comunque gli interruttori degli altri li appresso sulla stessa barra din...
Modificato: da fraandco
Eh...potresti adottare un differenziale idn 0,03A nel quadro appartamento, ed ovviare quello originario alla base dell'impianto, se le condutture sono a II isolamento e prive di masse estranee.
Ora, rimane da capire se, dal quadro protezione mntante si dirama una linea Garage/Cantina, ognuo dovrebbe avere il suo.
La mia soluzione è la medesima, solit asituazione con poco spazio di manovra:
Vano contatori :
MT C25 (ora la sezione minima è 6mm2 - e non sappiamo se il FG72x4mm2 si estende all'appartamento) - protezione montante.
Protezione MTD C10 che prende il posto delle due in essere, che dovrebbero servire prese e luci di cnatina e garage..
Centralino:
MTD C20 con idn 0,03A - generale e differenziale.
Non so se ne valga la pena stare a diventare matti.....se fai una foto con il telefono e la posti è meglio.....nel quadro generale c'e' posto libero..?
il pannello contatori e barre din mi pare quello classico con pannello marrone a cui sono appesi i contatori e passano i corrugati e i fror di raccordo più alcune cose vecchie discontinuate e alcuni pezzi di fili tagliati a pelo di pannello che si intravedono: una foto non l'ho fatta ma potrei farla (il fatto è che dovrei editarla tutta perchè ci sono tutti i nomi sotto...)
cosi' a occhio non credo vi siano masse particolari da giustificare un differenziale di protezione: secondo me semplicemente lo hanno fatto per usarne uno solo a monte di tutto
anche l'altro appartamento di mia zia affittato ha una configurazione analoga
normalmente cosa potrebbe sfuggire ?
no ci sono 3 garages staccati costruiti in seguito a cui arriva l'illuminazione e basta: mi hanno ripetuto che sono sotto contatore comune e sono box affittati a parte
Vano contatori :
sinceramente la sezione di montante mi interessa relativamente, ma farei presto a vederla una volta aperto lo scatolotto centralino_
potrei anche mettere un 20 come mt o anche un 16 cosi' riuso quello che c'e' (in un altro appartamento c'e' un 16 e cosi' tutti quelli dello stabile)
la cantina e il garage sono sotto il condominio è per quello che non riesco a capire cosa cavolo c'e' dietro, mi toccherà andare per tentativi
Centralino:
nel centralino che è uno scatolotto esterno di fianco alla porta ci sono 2 moduli rimanenti uno a sin e uno a ds: togliendo il sezionatore avrei un modulo in più a sin ma li dentro deve esserci anche il relè del corridoio da qualche parte perchè il rumore assordante viene distintamente da li
Queste sono situazioni in cui: " La storia come la giri e rigiri viene sempre storta..!"
