Soluzione Telecomando
Salve a tutti e spero sia la sezione più adeguata per il seguente problema:
vorrei mantenere un interruttore a parete E telecomandare l'utenza elettrica ad esso collegata.
NON posso accedere all'impianto dietro un enorme armadio... e quindi aggiungere una linea per un deviatore.
Esiste una soluzione ?
Sarebbe semplice con soluzioni Zwave... ma dovrei avere 3 fili nella scatola dell'interruttore... e invece ce n'è uno.
Grazie.
  • 3 weeks later...
Nella scatola dell'interruttore avrai almeno 2 fili .... Probabilmente per un relè' z-Wave ti manca il neutro ..... Qualche foto a scatole aperte?
Grazie della risposta, la situazione è come nel mio post,
ad esser più corretto ho due fili (che entrano nell'interruttore), o se vogliamo ho il filo di fase che è interrotto dall'interruttore.
Paradossalmente il cablaggio Zwave è semplice ove nello stesso frutto ho una presa, ma tale situazione è poco frequente.
