Problema Stufa Pellet Freepoint
Salve,avrei un problema con la mia freepoint ALE0194.
Qualche giorno fa,causa temporale,è mancata la corrente.da allora la stufa non si è più accesa.ho subito controllato lo schema elettrico e quindi dato un occhiata al fusibile che era bruciato.
una volta sostituito,la stufa è tornata in funzione,ma si è presentato un nuovo problema:
non si accende il pellet!
l ho acceso "manualmente" per verificare il funzionamento di tutto il resto,e fortunatamente nessun problema.
Possibile che si sia bruciata-rotta la candeletta di accensione?come faccio a controllare per averne certezza?
la sostituzione è complicata?(ho visto un video su youtube e non mi sembra difficilissimo)
grazie.
La candeletta si accende nella fase iniziale appena accesa, verifica con un tester che ci sia tensione in uscita dalla scheda, oppure prova la candeletta con un ohmetro.
ok.se c'è tensione in uscita dalla scheda?va cambiata la candeletta?
potresti indicarmi brevemente come impostare il tester?
grazie. :smile:
