Salora 40A2Fhd Spento
Salve,
in questo lcd salta il fuse-tipo R nera- d'alimentazione di 6,15 A -la sua scheda:MLT 198 TK - REV:1.4-.
Sono senza schema.
Almeno dell'alimentatore, mi renderebbe la ricerca più facile.
Grazie ;)
TK o TX ?
Rik.
Ho trovato il Q3 in corto -F13NK50Z- rif.schema; pag. 1di 3 - possibilità equivalente. Grazie ;)
sono comuni mosfet tipo N ,qui ce l'hanno originale,altrimenti confronta le caratteristiche con quelli che hai
Rik. Ne ho diversi, posso tentare? FQPF9N50C :smile:
confronta i datasheet,almeno per tensione,corrente e polarità simili
l'avevo già controllato, volevo un parere di un esperto quale tu sei :smile:
ti evito di cercare i "data".
spero che si leggano. ;):thumb_yello:
non va bene perche come puoi vedere tu stesso la corrente nominale del originale vale 11A quella del sostituto che proponi e di soli 9A...
Modificato: da giu89
i numeri non riesco a leggerli,ma lo schema è diverso,io non ci proverei
Ok,
li ordino alla "RS", come diceva Rik.
Grazie :smile:
Salve.
ho cercato di riparare la scheda alimentazione, ho avuto problemi nei ricambi, meglio dire; non ci sono riuscito! :whistling:
Ho preferito richiedere tutto il modulo che e :MLT198TK-REV:1.4- Da Londra.
Non è costato tanto. Montato funziona il tutto. Lascio in prova qualche giorno.
Grazie per la collaborazione!! :thumb_yello:
è quello che avrei fatto anch'io :thumb_yello:
