Controllo Temperatura In Cascata
Mi hanno anticipato in ditta che dovremmo fare un'impianto con controllo di temperatura in cascata, presumo che si debbano usare 2 pid, qualcuno avuto modo di usare questo sistema e può +/- indicarmi come funziona ?
Grazie in anticipo :rolleyes:
del_user_56966
La regolazione in cascata è svolta da un regolatore PID con controllo in retroazione
all'interno del quale è posto un altro regolatore PID con controllo in retroazione...
Questo tipo di regolazione è molto adatta ai processi lenti quali appunto la regolazione di temperatura!
Una descrizione di base:
Imposti un setpoint sul regolatore primario
e a questo metti in ingresso la Process variable
prendi l'uscita dello stesso e la sua la mandi in ingresso SP al regolatore secondario
lo reatrozioni con la PV del processo secondario.
Un controllore a cascata (cascade controller) sarebbe un blocco regolatore con 2 o piu' controllori intercollegati appunto in cascata, ove il master contoller e' il setpoint per gli slaves controllers... La grandezza regolante in uscita del master diventa set point dello slave. I blocchi controllori sono independenti, non che uno sarebbe all'interno dell'altro.
Poi, la propieta' cascata non sarebbe vincolata ai closed loop controller (con retroazione) soltanto.. potrebbe essere applicata anche su gli open loop controller oppure sistemi con configurazione mista.
