Monitor Hanns-G Hw191A Lampeggia
Buonasera, spero che questa sia la sezione giusta, ho un monitor che quando viene acceso si vede un rettangolo al centro per nemmeno un secondo e poi ritorna tutto nero e rimane cosi per un po', l'ho aperto e ad occhio non sembra che ci sia niente anche se sento un leggero odore di bruciato da qualche parte, volevo sapere da qualcuno a cui sia capitato questo problema come lo ha risolto se possibile, all'interno ci sono due schedine, una alimentazione e l'altra molto piu' piccola che credo gestisca la parte segnali. Grazie in anticipo per l'aiuto.
Questa e' la foto della scheda alimentatore.
controlla il doppio diodo,uno di quelli sul dissipatore centrale.Mi è capitato 2 volte che fosse in corto
Casimiro Sarluca
Ho spostato nella sezione giusta!
Dici che all'accensione vedi un rettangolo al centro, in quel momento è illuminato? Forse continua ad esserci, ma hai difficoltà a vederlo perché si è spenta la retroilluminazione.
Se fosse come penso, potrebbe essere una coppia delle lampade in perdita che provoca la protezione dell'inverter...forse uno dei due trasformatori guasti o chi li pilota.
eh pero' devi spiegare meglio, rimane per un po' .. e poi?? Il monitor era collegato al pc? la spia rimane accesa dello stesso colore?
Il monitor e' collegato solo alla 220,devo ancora controllare il doppio diodo, per quanto riguarda il trasformatore in effetti puzza di bruciato uno dei due... poi vi saro' sapere
Rimane un po e poi sparisce, la spia non si accende proprio
Queste sono due pin che stanno sooto al trasformatore, che ne pensate?
cosa??
allora non sembra un problema di retroilluminazione.
il monitor adesso mi dice no signal input, check video cable, cosa posso fare
e la spia si accende
problema risolto, era una delle lampadine in corto che gli dava problemi, erano 4 e ne ho staccate una alla volta finchè non ho trovato quella rotta.
grazie a tutti per l'aiuto
