Caldaia E Citofono
Salve a tutti.
Una domanda rapida e credo (per voi) semplice.
In termini di sezionamento di un impianto elettrico, premesse le seguenti sezionature già ipotizzate:
- cucina + lavanderia
- luci
- FM
- Pompa acqua
- Garage + giardino
dove mettereste le alimentazioni di caldaia e citofono?
Linee a parte o le inglobereste in qualcuna delle sezioni sopracitate?
Grazie.
Puoi fare un pò come vuoi, ma potresti creare un "generale servizi" e, a valle di esso, inglobare pompa acqua, caldaia, citofono.
Buona idea.
Ma con MT separati, intendi?
se ti avanza almeno un modulo puoi creare una linea sempre attivo con differenziale magnetotermico dedicato: li colleghi cio' che non va mai spento, caldaia citofono addolcitore presa dell'antenna tv...
io non ce l'ho il posto a casa mia con 8 moduli 2 alla volta e il centralino che scoppia li ho messi sotto le luci 10A che sto provvedendo a "snellire" di prese: il differenziale è uno a serraggi a vite ma si fa quel che si puo'...
Modificato: da fraandco
Di moduli quanti ne vuoi :)
La caldaia, secondo voi, 16 o 10A?
  Quote
10, o addirittura anche 6 dato che l'assorbimento più alto è la pompa di ricircolo acqua.
Verifica sulla targhetta quanto assorbe e ti regoli di conseguenza.
  Quote
non devi decidere in base all'utilizzatore ma in base ai cavi che lo collegano
I cavi ancora non ci sono fraandco e ovviamente li metterò adeguati.
Grazie anche a te, Ivan.
In effetti la mia domanda era stupidotta ;)
  Quote
Vero, consideriamo però che la sezione minima utilizzata in un impianto elettrico dovrebbe essere almeno l'1,5 mmq, per cui sia il 6 che il 10A vanno bene, ma difficilmente una caldaia per abitazione arriva a 10A.
d'altra parte un 6 costa tanto come un 10 (che non sia più difficile trovarlo subito disponibile)
