antonietta.demartis Inserito: 7 marzo 2014 Segnala Inserito: 7 marzo 2014 Ho collegato il telaio di un Galaxi 7011 Nordmende da 28 pollici al tubo a raggi catodici di un seleco da 25 pollici (telaio twist 2001); la visione è buona ma le immagini sono capovolte. Come devo collegare i quattro fili delle bobine del giogo affinchè l'immagine non appaia capovolta? Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 marzo 2014 Segnala Inserita: 7 marzo 2014 (modificato) basta invertire i due fili dell'avvolgimento del verticale. Se poi l'immagine ,una volta raddrizzata,è speculare,inverti anche quelli dell'orizzontale Per riconoscere quali sono gli avvolgimenti del verticale e orizzontale,misura la resistenza in OHM X 1. Quello del verticale ha una resistenza maggiore Modificato: 7 marzo 2014 da Riccardo Ottaviucci
sx3me Inserita: 8 marzo 2014 Segnala Inserita: 8 marzo 2014 e non è più semplice mettere il tubo sotto sopra
antonietta.demartis Inserita: 23 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 23 marzo 2014 Ho invertito i fili e l'immagine è tornata normale; dopo una decina di minuti che era accesa, all'improvviso è scomparsa l'immagine; spengo dall'interuttore, riaccendo, si illumina il led dello standby però non entra in funzione il circuito di smagnetizzazione e lo schermo è sempre buio; ho provato varie volte ad accendere e spegnere, ma l'esito è sempre lo stesso. Grazie.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 23 marzo 2014 Segnala Inserita: 23 marzo 2014 però non entra in funzione il circuito di smagnetizzazione non c'entra nulla col TV che non s'accende. Sicuramente è saltato il finale di riga per qualche motivo da scoprire.Forse il giogo non adatto
antonietta.demartis Inserita: 14 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 14 maggio 2014 Salve, il finale di riga è un D1546 della toshiba , vorrei sapere se non trovando l'originale posso sostituirlo con un S2055n o cos'altro. Grazie dei consigli, sempre molto utili.
Riccardo Ottaviucci Inserita: 14 maggio 2014 Segnala Inserita: 14 maggio 2014 provaci ma non sono perfettamente uguali mi pare.Devi mettere il suo per stare tranquillo
antonietta.demartis Inserita: 18 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2014 Sui siti internet cercando D1546 trovo 2SD1546, è la stessa cosa?
Fulvio Persano Inserita: 18 maggio 2014 Segnala Inserita: 18 maggio 2014 Ciao. Sui siti internet cercando D1546 trovo 2SD1546, è la stessa cosa? Certamente.
antonietta.demartis Inserita: 18 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 18 maggio 2014 Salve, il mio dubbio è che il 2SD1546 non ha il diodo integrato.
Fulvio Persano Inserita: 18 maggio 2014 Segnala Inserita: 18 maggio 2014 Ciao. il mio dubbio è che il 2SD1546 non ha il diodo integrato. Ma se l'originale è un 2SD1546 ,senza diodo damper integrato,perchè hai dubbi?
antonietta.demartis Inserita: 19 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2014 Salve, perchè nello schema elettrico del televisore galaxi 7011 nordmende il finale di riga è disegnato con il diodo integrato. Grazie.
antonietta.demartis Inserita: 19 maggio 2014 Autore Segnala Inserita: 19 maggio 2014 Scusate, aggiungo che sullo schema elettrico il finale è indicato con la sigla S2000n che dai siti internet dovrebbe essere senza diodo damper; può essere che lo schema elettrico non rispetti fedelmente i componenti montati sul telaio? Grazie.
Fulvio Persano Inserita: 19 maggio 2014 Segnala Inserita: 19 maggio 2014 Ciao. perchè nello schema elettrico del televisore galaxi 7011 nordmende il finale di riga è disegnato con il diodo integrato. aggiungo che sullo schema elettrico il finale è indicato con la sigla S2000n che dai siti internet dovrebbe essere senza diodo damper Scusa,ma devi deciderti. O ha il diodo damper o non lo ha ! Il telaio del tuo Nordmende è un ICC 7,il rispettivo finale di riga è un comunissimo S2000 o BU 508,senza diodo damper integrato !
antonietta.demartis Inserita: 10 luglio 2014 Autore Segnala Inserita: 10 luglio 2014 Salve, sono riuscito ad accendere il tv, il video però presenta una macchia rotonda in basso a destra e una somigliante a una striscia sul lato sinistro verso l'alto entrambe solitamente di colore verde ma cambiano tonalità a seconda dell'immagine. Dietro c'è un altoparlante di forma ovale sulla destra, mentre sulla sinistra uno più piccolo e rotondo; la G2 misura 546 volt; quando lo schermo dovrebbe essere nero non lo è, guardando attentamente si nota un leggero sfondo rosso e delle righe sottili a distanza regolare l'una dall'altra; nei film in bianco e nero le macchie non si notano. Grazie.
sx3me Inserita: 11 luglio 2014 Segnala Inserita: 11 luglio 2014 devi cercare di regolare bene il giogo... hai i magnetini attaccati dietro al tubo, hai gli anelli sul collo?! A sostituire il giogo non sempre si ottengono risultati al 100%
Riccardo Ottaviucci Inserita: 11 luglio 2014 Segnala Inserita: 11 luglio 2014 se il giogo non è perfettamente identico all'originale ,si avranno sempre piccole distorsioni,purezza alterata,convergenza critica. Anche con l'originale non credere sia facile avere un perfetta geometria,purezza e convergenza.
sx3me Inserita: 11 luglio 2014 Segnala Inserita: 11 luglio 2014 non per niente da nuovo il giogo è un tutt'uno con il cinescopio...
