Roberto Busonera Inserito: 7 marzo 2014 Segnala Inserito: 7 marzo 2014 salve a tutti, sono Roberto, e sono nuovo nel forum.. ho un problema, il tv, "telefunken te19857b5, si accende si sente ma non si vede niente, monitor azzurro, se uso i tasti di menu, si vede una striscia larga scura, come se stesse funzionando. diciamo che non sono un professionista, ma amatore, potreste gentilmente darmi qualche consiglio.. vi ringrazio..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 marzo 2014 Segnala Inserita: 7 marzo 2014 collega sulla scart un altro TV e vedi se l'immagine esce correttamente
Roberto Busonera Inserita: 7 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2014 ho già provato,, niente,, scusa ma non ho salutato,,, buon giorno..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 marzo 2014 Segnala Inserita: 7 marzo 2014 per le presentazioni c'è l'apposita sezione . Per il tuo problema,ammesso che le alimentazioni siano corrette e pulite,penso dipenda dalla main board difettosa. Magari con un aggiornamento del firm torna a posto,chissà.
Roberto Busonera Inserita: 7 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2014 scusa, ma e la prima volta che partecipo a dei forum,,, ho controllato anche i vari voltaggi di uscita dell'inverter, sembra tutto a posto, ho anche provato un'altro monitor con stesse caratteristiche, in questo caso, l'aggiornamento firmware,,, come dovrei farlo???
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 marzo 2014 Segnala Inserita: 7 marzo 2014 (modificato) se il sito ufficiale lo prevede (sezione supporto),ci sono tutte le istruzioni per farlo tramite USB,altrimenti devi rivolgerti ad un CAT del marchio. Se ne hai uno uguale accertati che sia la main a difettare Modificato: 7 marzo 2014 da Riccardo Ottaviucci
Roberto Busonera Inserita: 7 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2014 ok, adesso provo a connetermi al sito, per adesso ti ringrazio,, poi ti faccio sapere..
Roberto Busonera Inserita: 7 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2014 no, non ho un tv uguale, ma ho un pannello con stesse caratteristiche.. in poche parole, ho invertito i due pannelli,
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 marzo 2014 Segnala Inserita: 7 marzo 2014 che non fosse il pannello lo avevamo già determinato con la prova della Scart
Roberto Busonera Inserita: 7 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2014 ti chiedo scusa, rileggendo le tue risposte, ho notato, che io ho provato a collegare un'altra fonte nella scart, esattamente un dvd, e non un tv, ma si può fare???
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 marzo 2014 Segnala Inserita: 7 marzo 2014 forse non mi sono spiegato bene .La prova suggerita consiste nel collegare il tv difettoso a uno buono che faccia da monitor e quindi su AV. Ciò serve per determinare con buona probabilità se il difetto risiede sulla main (il difetto viene riportato anche sul 2° monitor) oppure no (potrebbe essere il pannello)
Roberto Busonera Inserita: 7 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2014 ho provato a mandare un'email alla telefunken per quanto riguarda gli aggiornamenti,,, appena so qualcosa di nuovo ti faccio sapere, ti ringrazio della collaborazione..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 marzo 2014 Segnala Inserita: 7 marzo 2014 tranquillo che non ti risponderanno nemmeno oppure ti indicheranno il CAT di zona più vicino a te
Roberto Busonera Inserita: 7 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2014 adesso ho capito, ma il tv ha solo una presa scart, ed e di entrata, in questo caso dovrei usare i jak rca.?
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 marzo 2014 Segnala Inserita: 7 marzo 2014 ne basta una,il TV non ha il DTT interno?
Roberto Busonera Inserita: 7 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2014 mah!!!! l'importante e che mi rispondano,, il DDT? sarebbe il digitale terrestre?
Roberto Busonera Inserita: 7 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2014 mi sto rendendo conto che ci dev'essere qualche altro problema,,, si è spento del tutto.questo ha il dvb,, e lo stesso???
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 marzo 2014 Segnala Inserita: 7 marzo 2014 (modificato) dvb è un altro acronimo per dire la stessa cosa,solo che per essere rigorosi si dovrebbe dire dvb-t per indicare il digitale terrestre (DTT) e dvb-s per quello satellitare.Differiscono sul tipo di modulazione dei segnali digitali Modificato: 7 marzo 2014 da Riccardo Ottaviucci
Roberto Busonera Inserita: 7 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2014 oggi sto imparando tante cose,,, comunque,, ho collegato un'altro tv, e non si vede niente.. ne sulla scart e neanche sulle RCA... però ho notato che dopo un pò si spegne del tutto,, chissà cosa sarà.. boooooh....
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 marzo 2014 Segnala Inserita: 7 marzo 2014 ho l'impressione che ancora non abbia ben capito lo spirito della prova suggerita,ma forse mi sbaglio. collega l'antenna al TV difettoso,devi sentire l'audio e vedere il difetto che dichiari nel titolo collega tramite scart un secondo TV a quello difettoso (va bene anche un catorcio a tubo catodico) purchè commutato in AV dal suo telecomando o da pulsantiera incorporata sul 2° TV che chiameremo catorcio dovrai sentire l'audio come sul quello difettoso,magari sfasato,e vedere un'immagine se questa è regolare allora può essere il pannello a difettare (anche se non è certo al 100%) se sul catorcio vedi ripetuto il difetto del primo allora è la main board a generarlo Se il primo TV si spegne magari è inserito lo spegnimento automatico in assenza di segnale. ci siamo fin qui?
Roberto Busonera Inserita: 7 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2014 ahahahahah,,, si ho capito e ho fatto come dici tu,, e non si vede niente, per quanto riguarda lo spegnimento prima durava di più, e dopo qualche secondo si spegne..
Riccardo Ottaviucci Inserita: 7 marzo 2014 Segnala Inserita: 7 marzo 2014 allora c'è qualcosa sulla main o sul firmware
Roberto Busonera Inserita: 7 marzo 2014 Autore Segnala Inserita: 7 marzo 2014 Riccardo,,, mi devo spostare, ci sentiamo poi con calma,, ti ringrazio per la pazienza,,, questi giorni provo a fare altri esperimenti, lunedì ne riparliamo ok,,, buona giornata..penso sia la main anche io,,,
