Elettra 2004I Impossibile Stampare Multifoglio
buongiorno a tutti,
come da titolo ho problemi nell'utilizzare la stampa multifoglio con il programma Elettra:
abbiamo sostituito il server in azienda e da quando è in funzione quello nuovo non riesco piu' a stampare in modalità multifoglio, ne sulla stampante, ne su pdf, riesco a stampare solamente i fogli singolarmente con la normale funzione stampa.
se uso la funzione stampa multifoglio, mi esce l'errore:
impossibile creare la cartella specificata: nomdir-------002
fogli per lista uguali
errore: tipo di argomento errato: streamp nil
credo che manchi qualche impostazione nel nuovo server o qualche percorso da impostare nuovamente, qualcuno sa darmi una mano?
grazie mille
Buon w.e.
Fai verificare dal IT se hai i diritti per scrivere sul server.
Prima fai anche delle prove in locale.
  • 4 months later...
il problema è stato risolto.
praticamente non avevo più il permesso di scrivere su c, tolto questo blocco dall'amministratore della rete, la funzione stampa ha ripreso a funzionare correttamente
