Cavo Per Impianto Tv Digitale Terrestre
ragazzi non ne capisco molto di cavi per la tv, secondo voi va bene un cavo coassiale RG59 da 75ohm??? parlo della distribuzione all'interno dell'appartamento. perche ancora non sappiamo se ognuno metterà la propria antenna nel balcone, o faremo la centralizzata nel tetto del palazzo.
grazie
NOOO! Assolutamente no. Il cavo RG59 è solo per videosorveglianza con segnali in banda base.
Oltre 100MHz hanno attenuazioni proibitive
perdonami, ti sto mandando un mess privato con un link
ma quello non è RG59,è un normale cavo sat di basso costo.Sì,puoi utilizzarlo anche se nel tempo non avrà la stessa durata di un cavo di qualità
mi sembrava di aver capito che i rg59 sono per le telecamere, ma nel cavo c e scritto "cavo coassiale rg59 75 ohm"...
quindi tu mi dici che va bene per cablare un impianto di casa, ma ovviamente me lo sconsigli nel caso devo collegare l'antenna nel tetto che dista 30/40 metri dalla casa!
per durata cosa intendi? quanto può durare questo?
magari 8 anni anziche 20.
Dove sta scritto RG59,su quello del link che mi hai inviato? Non mi sembra <_<
Sul cavo proprio... comunque mi consigli un buon cavo da non spendere una fortuna?
L'RG 59 è comune per telecamete e videosorveglianza, sempre con impedenza caratteristica a 75ohm.
La Cavel - azienda Ita - produce ottimi cavi, nel mercato le categorie sono 5 e di solito di usa la cat 4 ...il cavo è comunemente Sat/Dtt, con unica spesa si copre il II utilizzo.
Eviterei i cavi della distribuzione alternativa, quelli di dubbia provenienza o cinesi, venduti in alcune catene di distribuzione.
ma vi posso chiedere una cosa. il cavo tv di fa partire dall'ingresso all'abitazione e poi si collega in sequenza nelle varie stanze? entra-esci da ogni presa?
Si può fare pure entra esci tra le varie prese, ma io preferisco una distribuzione a stella che è molto più versatile.
Quoto Vinlo e aggiungo che é importante servire le prese tv con derivatori e non partitori (che molti utiilizzano a questo scopo), avendo cura di chiudere l'uscita passante con una resistenza da 75 Ohm. Essi assicurano un maggior disaccoppiamento...
Salve, ma per mia informazione. se avessi tre prese finali anzichè passanti . posso connetterle ad un pp 13 e non ad un cad 13?
Se per prese finali inendi le dirette, cioè a 0dB, allora non le puoi montare se servite da un pp13, mentre è ok se le monti servite da un cad13.
