Samsung Syncmaster 960Hd Riparato Ma...
Salve a tutti!!
Qualche mesetto fa il mio SyncMaster 960HD è praticamente morto a livello di alimentazione. Da buon studente di ingegneria appena dopo gli esami ho comprato dei nuovi condensatori e li ho sostituiti (dato che si erano stranamente "abboffati") e il televisore è tornato ad accendersi solo che il problema che mi ha danneggiato i condensatori penso abbia danneggiato o l'inverter o le lampade dato che lo schermo non presenta più alcuna retroilluminazione. Cioè le immagini arrivano all'LCD, e riesco a vederle se punto il flash del mio telefono, ma senza sono praticamente nere. Vorrei sapere che tipo di inverter devo sostituire (non trovo alcuna info sul web) dato che penso il problema sia riferito a quest'ultimo perché mi parrebbe altamente strano che le lampade si brucino simultaneamente (sono 2). Consigliatemiiiiii! :D
Grazie! :D
può essere un trafo elevatore o qualsiasi altro componente dell'inverter.Che codice ha la scheda?
1925179_10201658214997695_732853044_n.jp
Questa è la scheda, l'inverter è tutta la zona in basso.
Modificato: da Dearis
Il Modello è IP-48135T
Ho controllato la resistenza in uscita dei due trasf e sono praticamente identiche... non so cosa può essere...
basta che si bruci una lampada e il sistema va in protezione, e non te ne accende nessuna
Inviato dall'app. Mobile di PLC Forum da LG-P760
Luigi Di Donato
Controlla quel fusibile verde dove vedi la freccia nera :blink: ( non la puntata televisiva di 45 anni fa ), e controlla se sono presenti circa 15 volt su quel fusibile ( in-out ).
  • 11 months later...
Salve carissimi, mi piacerebbe sapere come si è conclusa questa faccenda, ho lo stesso problema sullo stesso samsung, ma non capisco come misurare la tensione sul fusibile, e come si chiama questo tipo di fusibile per cercarne uno nuovo, saluti cordiali
piacerebbe anche a noi,ma molto spesso,purtroppo le discussioni restano "sedotte e abbandonate".Inutile cercarne i motivi.
Aprine una tua spiegando difetto,prove ecc effettuate
Ospite
